Что мешает применить отступ со смещением?
Моделирую под 3д печать. Для неё надо вырезать из второй детали первую отступом с вырезом со смещением 0.3мм.
Если на первой детали погасить вырезы отверстий, то отступ работает, но гасить вырезы, сглаживания и, иногда, ещё какие-то элементы при изменении первого резервуара, для отступа во втором - выглядит как что-то, чего быть не должно.
Без гашения элементов первой модели, отступ на второй работает только без смещения.
Есть что-то, что мешает отступу, чего я не замечаю?
https://disk.yandex.ru/d/X8gOs7dpXLwfNw - архив с деталями и сборкой. При открытии отказаться от перестроения, чтобы увидеть вторую деталь как на последнем скриншоте.
jLp9ZSv
2022-05-21-11-43-12 2022-05-21-11-42-48 2022-05-21-11-40-42
21.05.2022 в 11:50, Artemonim сказал:
Моделирую под 3д печать. Для неё надо вырезать из второй детали первую ...
В корне неправильная постановка вопроса и тем более проктологическая попытка решения.
Если из двух деталей нужно получить одну, то что мешает использовать другие инструменты и стратегию?
