Помогите найти решение!!!
Всем привет! нужна помощь ! Solidworks 2021 дико фризит при переключении окон и погашении!!!, жду по минуте и более!!! Проц Core(TM) i5-1040 оперативы 16 видюха nvidia t600. Комп рабочий, об откате на стабильный 2016 итд , речи быть не может. Все чертежи созданы в 2020 их очень много. Как решить проблему? Перепробовал кучу версий  2020 и 2019 сп 5-тоже самое. ССД новый, Дефрагментацию делал - не помогло, антивирус отключен, при зависании в диспетчере задач никаких перегрузок нет, я хз в чём дело?
Для примера дома старенький i3 6гб оперативы и 1050 на солиде 2016 -летает с этими же моделями!!!!
5 часов назад, mebior сказал:
Для начала SolidworksRX:
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=solidworks+rx&nresults=5&sort=&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
Проверить настройки видеокарты. Какие заданы общие и какие конкретно для Солида. Там можно для каждой программы задавать индивидуально.
Потом проверить драйвер видеокарты. Не факт, что самый новый будет лучшим.
вопрос.
доступ проге в инет отключен.RX просит доступ в интернет, если у предоставлю доступ не слетят ли ключи?У нас естественно лицензия от рутрекера)
вопрос.
20.05.2022 в 16:38, Ветерок сказал:
настройки выставил для Dassault Systems не помогло
20.05.2022 в 15:16, Kelny сказал:
20.05.2022 в 17:25, Krusnik сказал:
Этот патч ставил- не помогло
1 час назад, mebior сказал:
Хм. Я, конечно, в свежих версиях не запускал, но не помню за свою долгую историю работы с SW, что бы SolidworksRX просил обязательный доступ в инет.
Самая простая альтернатива диагностики - режим программной эмуляции OpenGL - галка "Использовать программу  OpenGL" в настройках SW (что бы включить надо закрыть все файлы).  Если глюков и фриз не будет - подбирать драйвер видеокарты, nvidia t600 вроде профкарта, поэтому сертифицированный (рекомендованный) драйвер должен быть указан на оффсайте.
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
Изменено пользователем sloter
Всё что просит доступ в тырнет можно смело игнорировать (блокировать) если только не ведётся работа с облачными хранилищами
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
