Помогите найти решение!!!
Всем привет! нужна помощь ! Solidworks 2021 дико фризит при переключении окон и погашении!!!, жду по минуте и более!!! Проц Core(TM) i5-1040 оперативы 16 видюха nvidia t600. Комп рабочий, об откате на стабильный 2016 итд , речи быть не может. Все чертежи созданы в 2020 их очень много. Как решить проблему? Перепробовал кучу версий  2020 и 2019 сп 5-тоже самое. ССД новый, Дефрагментацию делал - не помогло, антивирус отключен, при зависании в диспетчере задач никаких перегрузок нет, я хз в чём дело?
Для примера дома старенький i3 6гб оперативы и 1050 на солиде 2016 -летает с этими же моделями!!!!
Проверить настройки видеокарты. Какие заданы общие и какие конкретно для Солида. Там можно для каждой программы задавать индивидуально.
Потом проверить драйвер видеокарты. Не факт, что самый новый будет лучшим.
вопрос.
доступ проге в инет отключен.RX просит доступ в интернет, если у предоставлю доступ не слетят ли ключи?У нас естественно лицензия от рутрекера)
вопрос.
20.05.2022 в 16:38, Ветерок сказал:
настройки выставил для Dassault Systems не помогло
20.05.2022 в 15:16, Kelny сказал:
sloter
1 час назад, mebior сказал:
Хм. Я, конечно, в свежих версиях не запускал, но не помню за свою долгую историю работы с SW, что бы SolidworksRX просил обязательный доступ в инет.
Самая простая альтернатива диагностики - режим программной эмуляции OpenGL - галка "Использовать программу  OpenGL" в настройках SW (что бы включить надо закрыть все файлы).  Если глюков и фриз не будет - подбирать драйвер видеокарты, nvidia t600 вроде профкарта, поэтому сертифицированный (рекомендованный) драйвер должен быть указан на оффсайте.
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
Edited by sloter
Plumber
5 часов назад, mebior сказал:
Всё что просит доступ в тырнет можно смело игнорировать (блокировать) если только не ведётся работа с облачными хранилищами
    • The_22nik
      Решения так и не нашёл. Что интересно, если открывать MProp в детали, то в чертеже изменений не происходит. Возможно в MProp для чертежей заложена проверка чертежного стандарта, но вот как его заменить на свой или отключить проверку не знаю.
    • Дядя
      у меня в городе ни на одном предприятие нет этого эсприта , зачем он мне ))
    • Россиянин1975
      не все станки из библиотеки видят инструмент, либо видят его в другом кармане, станок sim01_3ax_mill видит его корректно и постоянно сообщентие : смщение крепления MCS_MAIN:0    перед обработкой даже если симуляция идет потом нормально
    • SAPRonOff
      Это значит что после импорта есть невалидность в геометрии, чаще всего если из Компаса через нейтральный формат если что-то импортировать - то там как после ядерного взрыва топология. Лечить : либо при импорте поставить флажок «лечения», либо если флажок не помог - тогда уже прямым моделированием вручную.
    • ЮрЮрыч
      И в детали и в сборке. Это необходимо для того чтобы вид по нормали к нужной плоскости вставить как "текущий вид" в чертеж. Это если есть вид именованый.
    • kislorod406
      @Ветерок По поводу агрессии, возможно вы правы, что это мои фантазии, пусть моими фантазиями и останутся)) Я предполагал, что в Creo есть функция массива (которую я не нашел) допустим заполнения криволинейной поверхности или «сферический» массив. Думал если есть такое простое решение, то здесь подскажут. Сейчас у меня только одно в голове, как вы и сказали «банальная занудная математика». И как решение использовать табличный массив как в этом видео Искал на форумах и пока не нашел, есть ли возможность количество строк и/или столбцов в табличном массиве управлять уравнением. Допустим в модели задано уравнение, в котором считается количество рядов в зависимости от количества кругов и диаметра сферы, и результаты этого уравнение добавляло или уменьшало количество строк в таблице массива и их столбцов. @kislorod406 То есть сделать уравнение, результаты которой были в видео матрицы, и данные с этой матрицы попадали в таблицу данного массива.
      Пропустим твои фантазии про агрессию.   Это не тот случай, когда можно парой предложений "подать идею". Идея тут одна - геометрия. Надо просто методично решать задачу для каждого ряда пупырышек. Используя угловые величины. Потом объединять по количеству рядов. Количество рядов и количество элементов в каждом ряду опять же вычислять, исходя из размеров.  И угловое смещение для каждого ряда тоже. И так далее. Банальная занудная математика. В достаточно большом количестве. Описывать алгоритм - уж извини. За пару минут это не делается. За пару минут алгоритм просто не разработать.  Надо потратить не один час, а то и день. У меня сейчас нет никакого желания и стимула этим заниматься. Так какой ответ ты ожидаешь получить на этом форуме?   Таблица семейств тут ни при чем. Это всего лишь возможность зафиксировать разные результаты. Алгоритм и математика всё равно должны быть в родовом элементе едиными для любого экземпляра.
    • kislorod406
      @Ветерок Я не могу понять, почему такая агресия на этом форуме: "Не хочешь думать? Или не умеешь?...не научили в школе как составить уравнение?.." Для чего на этом форуме люди создают темы? Как по мне, чтобы помагать друг другу или предложить какое-то решение или совместно прийти к этому решению. Но тут почему то обвиняют, что ты думать не хочешь, что как-то не так сформулировал задачу. Как тут тогда задавать вопросы? Если скажут потом "а ты сам подумай" Скажу вам, что я думаю и ищу решение данной задачи, если или когда найду его, то выложу сюда, чтобы у других был ответ. И я не прошу за меня её решить, а прошу если есть интерес накидать какие-то идеи. @maxx2000 предложил решение с таблицей семейств, понимаю что не получится тот результат как на видео, но я ему благодарин за идею.
      Так тут думать надо. Много думать. Не хочешь думать? Или не умеешь? Или хочешь, чтобы за тебя всё продумали, написали, проверили? Такое тоже возможно, только это в тему "Размещение заказов". И задачу надо будет сформулировать конкретно, а не так, как здесь. И тут не одно уравнение, а целая система, с логическими условиями Если-То. В общем, небольшое программирование. Но всё возможно сделать, что и показано в том видео.
    • dedvov
      Большое спасибо !
