FAQ/MasterCam
Guest NickeL
Что-то я ни одной операции не увидел в файле, а деталь простая, как валенок (да простит меня валенок, не так уж он и прост) - "Simplex parasitus" (чат гпт перевёл на латынь "простой халявщик")
Edited by Ander
Ни одной операции нет, потому что фигня получается. Был бы рабочий вариант — была бы операция.
@qqqq спасибо, вчера весь день перебирал и тоже пришёл к такому, но сразу возникли другие вопросы:
  1. Как нормировать шаг по высоте? Тут он немного плавает, а если HF фреза, то малейшее превышение Apmax чревато :(
    Нет возможности задавать одинаковую глубину съёма или хотя бы одинаковый объём.
  2. Привязывается к каким-то особенностям модели, на похожей детали почему-то с одной стороны резало как надо — сверху вниз, а с другой наоборот снизу вверх, что для HF-фрезы опять же смерть. Помогло снять руками поверхность (Surface from solid) и сделать её повёрнутую копию.
  3. Нет возможности указать мультипасс, чтобы снимало за несколько проходов и по диаметру, а не только вглубь.
  4. Самое для вот этой детали критичное — нет возможности указать подход или безопасную зону, где фреза могла бы заглубляться, чтобы не всверливалась в заготовку.  Для себя решил опять же снятием отдельных поверхностей и их растягиванием через Scale, но это костыль.
3 часа назад, advocut сказал:
на чистовой можно только менять ширину резания или задать обработку с заданной высотой гребешка
на чистовой стратегии это делается несколькими операциями, с разным припуском
Используй черновые стратегии, там и подход и отход и АП с АЕ и заготовку не забывай задать, а то он считает тебе траектории только с учётом детали
@advocut Всё же элементарно, черновая обработка - много проходов (выбрать лишний металл), чистовая обработать чисто профиль!
@maxx2000 @qqqq  вот в том-то и беда, что черновыми что-то не очень получается., слишком много лишних движений, какие-то заходы сбоку по нездоровой дуге и т.д.
Разве что да, задавать по несколько обработок с разными припусками и руками смотреть, чтобы не взяло больше.
Есть интересные моменты, которые ожидаешь увидеть в CAM, но их либо нет, либо глубоко запрятаны или неочевидно сделаны.
Яркий пример — фрезерование уступа с шагами по диагонали. В теории через плоскости можно решить, по факту скорее всего нет.
Спасибо вам за помощь, пока оставляю вариант @qqqq , но буду продолжать изучать.
25.11.2024 в 09:42, advocut сказал:
нужно снять с двух сторон круглые фаски. Нет проблем прогнать фасочник, но хотелось облегчить ему работу и предварительно ступеньками по 0.5мм снять бОльшую часть материала.
Test4_EDU.mcam
Попробуй 2Д свепт, Файл от 25-той версии.
@hlibhlib спасибо, пока 25 поставить возможности нет, но направление понял.
Сейчас другая интересная задача. Есть две машины (хаасы) , висящие на одном посте, но разных Machine Definitions.
Одна старая, без tool prestage и media, вторая с этим всем. Опять же разное количество инструментальных позиций и прочие мелочи.
Как донести посту, что машины разные? Делать два разных поста — геморрой, нужно будет синхронизировать изменения.
Каких-либо штук типа передающихся переменных как у операций для машин не нашёл. Выдрать имя машины строкой и найти что-нибудь в нём нужное тоже не особо получается — имя в NCI через gcode 1051 (если включить нужную настройку) попадает, но это на каждую операцию и оно просто прожёвывается комментом, особо нигде не обработать.
Как можно такое решить?
@advocut пост это пост, а вот файл настроек станка может быть разным.
1 час назад, advocut сказал:
про то и речь, что нужно в посте понимать, какой станок, чтобы слегка подстраивать логику.
@advocut не, я не о том. В файле с настройками станка ты можешь описать уникальную кинематику каждого,  и таких разных файлов у тебя может быть неисчислимое множество. НО постпроцессор у них будет один и тот же, потому что стойка у них одинаковая.
Постпроцессор это всего лишь интерпретатор перемещений узлов станка в G-код
  • 1 month later...
On 1/16/2024 at 5:51 PM, hlibhlib said:
:g:- The question is certainly interesting! .psb should be there if it was in the post delivery.
.pst is a post file in text format, and to prevent just anyone from getting into the post, part of the post is cut off and encoded into binary code and attached to the assembly, like psb
18 Jan 2025 02:24:46 PM - Post processor execution initialized.
18 Jan 2025 02:24:46 PM - Unencrypted input file:
18 Jan 2025 02:24:46 PM - C:\Users\Public\Documents\Shared Mastercam 2024\lathe\Posts\20250118HAAS_LATHE.pst
18 Jan 2025 02:24:46 PM - Encrypted input file:
18 Jan 2025 02:24:46 PM - C:\Users\Public\Documents\Shared Mastercam 2024\lathe\Posts\20250118HAAS_LATHE.psb
18 Jan 2025 02:24:46 PM - The encrypted post file was created with an older method that is no longer supported.
18 Jan 2025 02:24:46 PM - Post processor execution aborted due to errors!
hi bro, I also having the same issue. I try to use your method but i didnt get the solution. Do have idea why it happens and the solution?
4 часа назад, luqman сказал:
говорит что постпроцессор сгенерирован в старом формате, т.е. для старой версии, которая больше не поддерживается и требуется его пересохранить в новом формате
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
