FAQ/MasterCam
Guest NickeL
Akvlt28
Не пучается сделать обработку swept 3d.
Делаю всё по книге, выбираю "Элемент" ( одиночная прямая), щёлкаю по нижней прямой как в книге, затем жму галочку заверщить, жму  "частично" (цепочка) и жму на кривую. в результате вылетает ошибка. Что не так?
hlibhlib
49 минут назад, Akvlt28 сказал:
В предупреждении говорится, что включена маска по плану.
Edited by hlibhlib
Akvlt28
и ещё вопрос, как это сделать, я жму правой кнопкой мыши на экран,  переключаюсь на 2D,  затем жму Z, ввожу -24. а поверхность как в книге у меня не подсвечивается. Как сделать эскиз как в книге на той подсвеченной поверхности?
или я могу просто вбить туда эти значения, а потом создать прямоугольник, и он у меня начертится на  той высоте?
hlibhlib
5 часов назад, Akvlt28 сказал:
Да.
Это если следовать правилам из книжки, которые по моему мнению уже устарели.
В новых и с каждой новой версией все больше внедряют более простые способы построения моделей и старые правила просто отходят на 2-й план.
Куда проще построить каркасную геометрию (не прыгая и не прибегая к танцам с бубном), в одном плане и сразу использовать Динамическое перемещение.
А так-же использовать возможности Гномона, его линейку и Базовую точку начала отсчета.
Динамическое перемещение, по моему самая крутая фишка для построения и редактирования модели.
hlibhlib
Урок Евгения Шахова: Построение Каркасной геометрии: https://www.youtube.com/watch?v=QSmLHqYhuTM
Канал Евгения Шахова: https://www.youtube.com/@Zenjoksss/videos
Найдешь много познавательного и интересного.
Так-же есть уроки по обработке и у Дениса Мизина: https://www.youtube.com/@mizinden
Akvlt28
Что то не получается задать заготовку. Она ни как не хочет вписываться в деталь...
Пытаюсь привязать вручную к детали, но она почему где то в "врздухе" летает...
Akvlt28
С этим разобрался, Стояло 50 в Выбор глубины по Z. теперь другой вопрос, как распределить припуск по Z равномерно, 2.5 сверху 2.5 снизу?
  • 3 weeks later...
yuppi101
Ребята добрый день. Подскажите как можно задать траекторию подхода инструмента к обрабатываемуму (муму :biggrin:) контуру.
Muwa
3 часа назад, yuppi101 сказал:
Прикрепите проект
yuppi101
Видимо у меня недостаточно прав (новичок на форуме) нету кнопки прикрепить файл ...
Караул !!! Как отредактироваь своё сообщение ???
ART
26 минут назад, yuppi101 сказал:
Написать мне что вы хотите отредактировать. "Слово не воробей, вылетит - не поймаешь."
yuppi101
@ART  Добрый день. Извините какой то капец .. ни файл прикрепить, ни своё же сообщение отредктировать, как всё сложно.. :biggrin:
Чё тут у вас происходит ? :smile:
ART
Борьба со спамом.
Что вы хотите отредактировать?
yuppi101
7 часов назад, yuppi101 сказал:
@ART  Вот к этому сообщению хотел прикрепить файл
@ART
@ART  Вот к этому сообщению хотел добавить файл обработки детали в MasterCAM X4 ..
Дядя
Доброе утро , подскажите что я не так делаю , стратегия Swept 2D , как я ее не кручу траектория всегда сверху детали .
Test.7z
Дядя
9 минут назад, Muwa сказал:
А если так?
Похоже у нас версии разные , я не могу открыть ваш файл , если не сложно сделайте скрин чего там на колдовали )) ?
Muwa
Я сдвинул геометрию по Z на 10мм вниз, траектория "криволинейная 2д" уползла следом за геометрией
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
