Да.
К21
Да, есть такой нюанс. Надо в эскизе чётко определять области для тел. Нельзя объединить несколько областей для одного тела уже на этапе операции. Это вынуждает, в случае такой необходимости, корректировать эскиз. Или делать доп. операцию с объединением. Но сам факт поддержки многоконтурности (использование контуров одного эскиза для разных операций) это не отменяет.
Расчёт сметной стоимости проекта по любому количеству расценок для вариативной проработки договорной стоимости СМР и выбора подрядчика
В новом видео эксперты IYNO на практических примерах показывают, как цифровой подход в стройке помогает сметчикам, инженерам ПТО, СДО и руководителям строительных проектов:
быстрее пересчитывать сметы при изменениях в проекте за счет автоматизации рутинных операций;
разбить ведомость объемов на лоты с уверенностью, что ни один элемент не будет пропущен или повторно учтен при подаче на тендер;
оперативно и без лишних трудозатрат сравнивать между собой различные варианты смет при выборе подрядчика на тендере; сократить разрозненность расчетов и документов, оставаясь в едином информационном поле со всеми участниками строительства.
Это видео будет полезным, если вы:
считаете ВОР для своего заказчика или для передачи в сметное подразделение;
хотите сократить трудозатраты на подсчет и обновление ВОР и СМЕТ;
вам нужно [...]
View the full article
это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д.
размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?
не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет.
так же непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить и все???
