Задание диапазона углов атаки Fluent
Всем привет.
Подскажите пожалуйста.
При моделировании аэродинамики в Fluent, как задается диапазон углов атаки, например от 1 до 10. Задание именно углов, не вращением модели.
И как в постпроцессоре потом вывести график углов атаки от сил сопротивления?
Хмм....
А как вы сейчас задаете угол атаки?
Может, наоборот? :wink:
1 час назад, piden сказал:
Я использую модель SA, у меня трехмерная модель, в окне настройки модели собственно есть возможность задать углы, есть поля для плоскостей триады
13 часов назад, rasta89 сказал:
Может, ну суть донес:k05197:
Мне стыдно, я не понимаю, про что это.
Можете скрин показать?
28 минут назад, piden сказал:
Это мне стыдно, по запаре вообще не то сказал, модель приплел ещё (SA - Spalarat-Allmaras).
Я хотел сказать при задании гранич условий, в окне настройки выбранной плоскости (назовем inlet), выбранный у меня тип far-field, там указываются же component of flow direction для триады, причем данные указывать приходится тригонометрически, например у меня нос модели лежит вдоль z, и поэтому чтобы задать угол атаки, например 1 градус,  тогда по z это sin 1=0,017, по y это cos 1=0,999, получается угол атаки в торец модели 1 град.
А как задать их диапазон? Ну и связать потом с силами сопр.в графиках, чтобы поглядеть как меняются силы от угла
Вы из-под воркбенча работаете или в отдельном Флуенте?
6 minutes ago, rasta89 said:
Из под ВБ
Тогда пока отправлю к паре видосов с ужасным саундтреком про параметры во Флуенте и ВБ.
Spoiler
Здесь в конце показано, как по полученным значениям график построить:
32 минуты назад, piden сказал:
  Показать содержимое
Ммммм... Параметризация!!! В точку.
Буду тестить, спасибо!
Ну трек такой себе да))
59 минут назад, rasta89 сказал:
@piden не подскажите, какой areaAve() для DragForce используется?
хотел в параметрию вывести его
наткнулся, тут на форуме писали про него, кажется оно
UPD
нет, очень сильно отличается от того что мы получаем компутом в препроцессоре и этим экспрешном в постпроцессоре(
UPD
все считает нормально, единственный вопрос как АОА задать, чтобы для параметризации угол был?
мы ведь угол тригонометрически задаем в препосте как sin и cos
20.05.2022 в 12:28, piden сказал:
а можно приложить один видос с годным саундтреком?
  • 4 недели спустя...
Всем привет, не стал плодить новую тему.
В общем сделал тестовый аэродинамический расчет тестового летательного аппарата, результат не сходится с эталонным.  Расчет проводился в Fluent.
Делал по туториалу ансиса + некоторые видео + литература.
Требовалось получить результаты лобового сопротивления под углом атаки 4 град и разными скоростями.
Пограничных слоев 20
Y+ получился 0-50 мм
Использовал Ke SST модель
Несжимаемый газ
Использовал параметрический расчет, задав скорость переменной
Результаты:
Скорость
км/ч маха Drag Force, N
25 0,02 -2948,6
50 0,04 -1018,7
75 0,06 1495,7
100 0,08 2561,7071
125 0,1 3182,9592
150 0,12 4781,0738
175 0,14 6692,1163
200 0,16 8841,9112
225 0,18 11209,786
250 0,2 12479
Эталонный расчет (результат)
Если у кого-нибудь будет время, прошу рассмотреть параметры расчета, и по возможности дать рекомендации как улучшить результат.
Спасибо.
https://disk.yandex.ru/d/POXLhniMWWKyog
10 hours ago, rasta89 said:
Скорость
50 0,04 -1018,7
75 0,06 +1495,7
Как вы это сами для себя объясняете?
Или просто "Флуент так посчитал"?
21 минуту назад, piden сказал:
Основную причину вижу в показаниях Y+ и выборе модели турбулентности k omega sst. Там просто больше нечего смотреть)
Нужно мнение эксперта. У У+ диапазон широкий получился от 0 до 50. И самое главное что выбивает из колеи то, что в разной литературе, исследованиях показатели разные для применения более правильно модели турбулентности. В одном источнике komega sst следует применять при у+ не более 3, в другом от 3 до 250 и так далее.
Может быть с углом атаки намудрил, вроде там все предельно просто. Тестил на разных моделях (SA, keps), всегда показатели лобового сопротивления высокие, возможна нужна более тонкая настройка, поэтому пишу сюда. Кривая лобового сопротивления ещё прыгает как бешеная при расчете.
В общем нужно чужое мнение со стороны по поводу граничных условий. Глаз замылился.
А это откуда взято? Ссыль на источник можно?
Блин, ощущение, что проект делали под веществами)
@rasta89 , вы знаете, где найти переключатель градусы/радианы на своем калькуляторе?
Когда ищите синус/косинус 4 градусов, нужно, чтобы переключатель стоял в положении "градусы".
... и это только начало...
29 минут назад, piden сказал:
Это прислали, нет открытого источника
Модель или сам расчет?)
37 минут назад, piden сказал:
Ужасный косяк конечно, согласен( невнимательность.
Блин даже в туториале угол 4 град рассматривается, я мог оттуда даже взять данные, ранее просто для 10 углов делал, забил все в Эксель и быстро углов насчитал (
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
