sinumerik 828d моточасы
Доброго времени суток!!! Стойка sinumerik 828d необходимо узнать количество моточасов работы станка. Все перерыл, ничего не нашел. В фануке эта информация сразу на экране, а в сименсе нету. Выручайте!!!!
Спасибо, но это время прошедшее с момента последнего включения питания. А мне нужно полное время работы станка с момента постройки и ввода в эксплуатацию. Как пробег автомобиля.
1 час назад, sotik9 сказал:
Нет. С момента включения $AN_POWERON_TIME
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
