LEADWELL V30 error 2027
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Вчера на противовесе шпинделя порвалась цепь. Цепи благополучно заменили, но во время отключения питания получилось что шпиндель опустился в нижнюю точку. После починки машина вышла в ошибку Z. Попробывал вернуть координаты домой и шпиндель ушел вниз до крайней точки и после этого ушел в ошибку emergency error #2027.  Я так понимаю при отключенном питании энкодер не просчитал движение шпинделя вниз и сбилась нулевая высота. Может кто то может подсказать как настроить шпиндель в его настоящую точку? Эмердженси стоп убрали отсоеденинием от кольцевика, шпиндель уходит в ограничение в нижней точке
Только для своей оси, с 4 пункта:
Отключение и подключение поворотного стола
Отключение.
1. Кип-реле K7.1 установите на 0.
2. В параметре 8130 установите число 3, т.е. контролируемое ЧПУ число осей, потребуется перезагрузка.
3. Отключите проводку стола.
Подключение.
1. Отключите проводку стола.
2. В параметре 8130 установите число 4, т.е. контролируемое ЧПУ число осей, потребуется перезагрузка.
3. Кип-реле K7.1 установите на 1.
4. Установите ноль 4-й оси:
Исходное состояние: режим MDI->System ->1815->Search (Для станков CKE)
A00110000 – биты APZ и APC
Установить единички помеченные красным в 00 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ -> установить сочетание 10 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ -> В ручную верните 4-ую координату в ноль (чтобы ноль на шкале стола совпал с ноль-меткой на его корпусе) -> установить сочетание 11 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->новые параметры нуля станка вступят в силу.
Сдвигать ноль станка можно только больше чем на 1 оборот сервомотора, иначе ноль станка останется на предыдущем месте установки.
1 час назад, Snaki сказал:
2027 наезд на аварийный концевик. На Пульте есть клавиша emg relise, либо OT relise, для начала съедте с концевика. Ошибка по Z 500 или 501? Тогда параметр 1320 1321, увеличиваете ход по Z, не забудьте вернуть после выхода в 0 предыдущее значение. И в 0 лучше с концевика замедления выходите.
