LEADWELL V30 error 2027
Snaki
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Вчера на противовесе шпинделя порвалась цепь. Цепи благополучно заменили, но во время отключения питания получилось что шпиндель опустился в нижнюю точку. После починки машина вышла в ошибку Z. Попробывал вернуть координаты домой и шпиндель ушел вниз до крайней точки и после этого ушел в ошибку emergency error #2027.  Я так понимаю при отключенном питании энкодер не просчитал движение шпинделя вниз и сбилась нулевая высота. Может кто то может подсказать как настроить шпиндель в его настоящую точку? Эмердженси стоп убрали отсоеденинием от кольцевика, шпиндель уходит в ограничение в нижней точке
fenics555
Только для своей оси, с 4 пункта:
Отключение и подключение поворотного стола
Отключение.
1. Кип-реле K7.1 установите на 0.
2. В параметре 8130 установите число 3, т.е. контролируемое ЧПУ число осей, потребуется перезагрузка.
3. Отключите проводку стола.
Подключение.
1. Отключите проводку стола.
2. В параметре 8130 установите число 4, т.е. контролируемое ЧПУ число осей, потребуется перезагрузка.
3. Кип-реле K7.1 установите на 1.
4. Установите ноль 4-й оси:
Исходное состояние: режим MDI->System ->1815->Search (Для станков CKE)
A00110000 – биты APZ и APC
Установить единички помеченные красным в 00 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ -> установить сочетание 10 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ -> В ручную верните 4-ую координату в ноль (чтобы ноль на шкале стола совпал с ноль-меткой на его корпусе) -> установить сочетание 11 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->новые параметры нуля станка вступят в силу.
Сдвигать ноль станка можно только больше чем на 1 оборот сервомотора, иначе ноль станка останется на предыдущем месте установки.
Edited by fenics555
Golem
1 час назад, Snaki сказал:
2027 наезд на аварийный концевик. На Пульте есть клавиша emg relise, либо OT relise, для начала съедте с концевика. Ошибка по Z 500 или 501? Тогда параметр 1320 1321, увеличиваете ход по Z, не забудьте вернуть после выхода в 0 предыдущее значение. И в 0 лучше с концевика замедления выходите.
    • Sykes
      Б - Бесплатность  Вы уже собственным примером показали как можно скачать пакетом профиль рельсы HIWIN, где нужно подавать запрос в компанию-производитель для скачивания одного эскиза профиля только одного размера рельсы, а существует их десяток и мне лично пока нужны были только три, которые объединены в 1 файл профилей с конфигурациями. Хотелось бы увидеть скачанный пакет этих профилей, если не сложно. 1) Я Вас и не спрашивал, учитель Вы или нет - я создал тему с вопросом и Вы сами туда пришли с ответами, которых на две страницы темы от Вас так и не поступило, только разговоры про переход на старую версию и уровни. 2) Пакетно внести значения для единственного файла? Самому не смешно? И это при том, что свойства у профилей разные и даже если бы была нужда это делать пакетно - это пришлось бы делать вручную, потому как у труб три значения, у станочных профилей их два. 3) Еще раз назовите хотя бы одну причину сделать это для 1920 профилей, если их всего 8, да в папке станочных 5 и это за три года работы, то есть 4,33 профиля в год -я не уверен, что проживу еще 1920/4,33=443 года, чтобы в полной мере ощутить необходимость вводить пакетно свойства для 1920 профилей После того знатного обсера луче было бы эту фразу произнести перед зеркалом))
    • Shura762
    • Ан-162
      Итак, к диодам SBN3040M (чуйка говорит, что Шоттки) которые в TO-3 чувствую ныне хрен найдешь, да еще и с относительно редкой цоколевкой (аноды вместе), вдобавок два сдохших BUW38 (npn 60V 30A) один пробит, второй выгорел в полный обрыв переходов.
    • IgorT
      Что Вы там выдумываете на счет моих чувств к ТФ? Вам пора понять, что у меня к ТФ никаких чувств.  "Не свалю" это к посту Оскорбление это. Кто он такой, что бы мне указывать? Дегенератом называть. По Вашему это нормально?
    • Ан-162
      Та не, я еще сварщик и токарь.  Но то хобби, хотя на сварного и доки есть. Основное конечно это электроника, со школьной скамьи.
      не слышал о таком. Через программу видел, а по другому как не знаю. Как будет возможность, напишите пожалуйста Аааа. Понял. Вы имеете в виду запись параметров через ладдер оконными функциями виндрид-виндрайт. Да. Так тоже можно
    • Ан-162
      Ну это само собой))) Я уже сталкивался, на некоторые импортные платы и р/э в них вообще ничего найти не возможно. В автоэлектронике в частности. Шифруются, на обычные р/э ставят свою маркировку, чтоб сами не ремонтировали, а покупали. Так что плавали, знаем))) Не имея боьших надежд и на эту плату, прозвонил силу. Сдвоенный диод SBN3040M половинка пробита. Даже даташит на него не находится. Транзисторы выпаяю, проверю.
      ГОСТ 2.501-2013. п. 4.8   Нельзя, разумеется.
    • Golem
      Виктор, там не программа, на f, может и раньше, есть возможность погружаться файл параметров по умолчанию. Можно поменять через чпу, можно подкорректировать файл. Больше сказать не могу, потому что рукожоп и комп в ремонте, как сделают, напишу =]
    • Maik812
      Он бесплатный :) А можно подумать ты Солид купил и офис :) Ага , это только ты вырисовываешь каждый по фотки :) А я качю библиотеку их и делаю. Я на ваших куцаных фотках не видел что пропустили i или ошибку сделали в слове! Я Вам не школьный учитель. Я предложил сразу вам пакетно внести значение. Есть решения ? как сделать 1920 профилям значения внести это? Нет !??? Заткнись тогда рыбка!
