Старый NEF 400 - слабо тянет сервомотор оси Х, помогите!
Здравствуйте, уважаемые гуру!
История такая- в станке NEF 400 где-то 1980г.в. стал слабо тянуть сервомотор оси Х. Не может взять ноль, этап быстрого перемещения проходит, а на этапе медленного подхода останавливается. Если скинуть ремень то видно что на этапе медленного подхода двигатель вращается- т.е. ему просто не хватает мощности чтобы двигать суппорт. Если в этот момент вручную отогнать суппорт в 0 то станок его берет. После этого можно прогнать программу, но без ремня. Двигатель не греется.
Замеры напряжения на моторах осей X и Z показали их примерное равенство в режимах удержания и перемещения. Но в режиме удержания ротор оси Z можно повернуть рукой максимум на ползуба ремня, а двигатель оси Х почти на четверть оборота, после отпускания ротор возвращается в исходное.
Все что пришло в голову проделали-  убедились что суппорт не заедает и не закусывает, перебрали движок, проверили подшипники, щетки, почистили ламели на роторе, промыли, прозвонили обмотки- сопротивление одинаковое в пределах 5% погрешности. Не помогло.
Подскажите, в чем еще может быть причина?
Заранее благодарю за советы!
8 часов назад, -Dmitry- сказал:
А ЧПУ какое, привода поделитесь доп. информацией?
3 часа назад, gudstartup сказал:
Прошу меня извинить, я слабо знаком со спецификой чпу станков, поэтому просто вложу фото. Стойка без маркировки, вроде сименс, по командам fanuc. Сервомотор на Х Сименс 1HU3054, фото шильдика в первом сообщении, энкодер ROD320.
На третьем фото регулировочные резисторы на плате управления драйвером оси Х. Перевод "в лоб" дает результат скорость, дрейф, усиление, делитель. Кто может обьяснить их назначение? И самое главное- в каком положении должен быть переключатель 1-2?
Полагаю, речь идет о коллекторном двигателе постоянного тока?
Возможно,  двигатель у вас размагнитился. Для проверки его надо снять  и проверить соответствие номинального напряжения на якоре и номинальных оборотов двигателя (можно пропорционально уменьшить) - см. шильдик на двигателе. При размагниченном двигателе скорость вращения выше, чем положено (чем быстрее - тем больше размагнитился), при этом как раз и падает момент, развиваемый двигателем. Заодно проверьте и тахогенератор (также см. шильдик).
@Anat2015 , спасибо, проверю! Если ваше предположение верно- можно ли восстановить размагниченный статор?
Все зависит от конструкции двигателя. Нормальные производители (тем более, немцы) в былые времена закладывали специальную обмотку в статор, вокруг магнитов, для этой цели. И в паспортах было указание периодически проводить подмагничивание. Если есть место, можно самим намотать. Если дойдете до этой стадии, дам конкретные рекомендации.
7 часов назад, -Dmitry- сказал:
В ваших условиях это вряд ли получится! Если двигатель разбирался то размагничивание конечно имеет место но не настолько критично отражается на моменте двигателя (Сколько не разбирали такого сильного падения момента не наблюдалось даже при разборке двигателей с плоским якорем где необходимо располовинивать статор и разрывать магнитное поле ) . Я думаю нужно смотреть в привод ну или параметры контура управления самой ЧПУ также проверьте дрейф двигателя при отключенном задании и снятом ремне.
8 минут назад, Anat2015 сказал:
На подобных двигателях такой обмотки я не видел там просто сектора с магнитами наклеены и все. В основном они такие обмотки намотаны на двигателях с плоским ротором на которых чтобы разобрать и вынуть якорь необходимо разорвать две половины статора а при этом сразу же происходит ослабление магнитного поля.
@-Dmitry- Попробуйте поменять двигатели с х на z или наоборот если они конечно не сильно отличаются по мощности.
5 часов назад, gudstartup сказал:
Двигатель, к вашему сведению, размагничивается не только от разборки.
Такое счастье мимо вас прошло. Значит вы не ремонтировали ГДР-ские движки.:smile:
Если Х - без тормоза, в чем я сомневаюсь.
1 час назад, andrey2147 сказал:
А в приводе пробовал крутить коэфф .усиления ?
Еще найти надо, где это.
В любом случае, чем гадать на кофейной гуще, в таких случаях у нас всегда снимается двигатель, проверяется характеристика при номинальных условиях, а потом уже принимаемся за более сложные варианты. Их много...
Насколько помню статор там простейший- в квадратном кирпиче круглое отверстие под ротор и все. Набран из пластин. Никаких углублений под обмотки намагничивания не замечал.
Сейчас думаю чем запитать двигатель для проверки оборотов на номинальном напряжении.
13 минут назад, Anat2015 сказал:
В нормальных условиях я ни разу не видел чтобы двигатель этой модели  размагнитился от каких либо внешних воздействий а некоторым двигателям  подобной модели уже по 40 лет.
Если только он сильно нагревается или имеют место постоянные перегрузки и неправильно подобрана мощность двигателя (ну это не кустарщина а Gildenmeister так что этот можно исключить).
@-Dmitry- Что у вас за ЧПУ  больно уж похожа на НЦ-31 откуда она на Gildenmeister e появилась?
Увы, я совершенно не в курсе истории этого станка. Таким он у нас появился.
2 минуты назад, -Dmitry- сказал:
Лабороторным блоком питания с индикацией тока ну или ток померяйте отдельным прибором. Если на номинальных оборотах ток превышает номинальное значение значит двигатель действительно размагничен.
24 минуты назад, Anat2015 сказал:
Зависит от конструкции суппорта если не висячий то вполне можно поменять.
26 минут назад, Anat2015 сказал:
Ку это резиcтор P-Verst.
7 минут назад, gudstartup сказал:
Если бы был блок- не было бы вопросов :) Придется городить макет из чего-то подручного.
Двигатели на осях в лоб поменять не выходит- чпу встает в ошибку.
P-verst пробовали крутить, эффекта не ощущается.
11 минут назад, -Dmitry- сказал:
Значит они различной мощности и у них слишком разные электромеханические характеристики. Как с дрейфом смотрели?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Все четыре резистора изначально стояли близко к среднему положению. Каждый из них крутил туда-сюда, пытаясь понять назначение. И не понял- кардинально ничего не меняется. Вернул все в исходное положение (по мультиметру).
47 минут назад, gudstartup сказал:
Чё то вы, пацаны, все усложняете. Обычный ЛАТР на 8А (ток х.х. - ну совсем маленький) и мост из подручных материалов. Смотреть не только ток, но и обороты тахометром, нагляднее.
50 минут назад, gudstartup сказал:
Мало таких, особенно за бугром, вот 16А20 - это да.
NEF600 у нас - висячий.
Крутилки - это такая штука, если сильно умные товарисчи не ползали в шкаф (а есть такая категория людей - вместо того, чтобы начать с простого, принимаются за потенциометры), то и крутить их чаще всего не требуется, все там настроено уже. Это не советские полуфабрикаты, которые запускать приходилось с ноля.
Конечно, при таком сроке эксплуатации все могло быть в нашем королевстве, но исходное то должно быть - вчера работал, сегодня нет. Если ответ неуверенный, всякие варианты могут иметь место. Информация - вот самое ценное в нашей работе.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
Совершенно с Вами согласен- нельзя ничего крутить не понимая последствий. Но у меня, по счастью, есть запасная плата для экспериментов. Референсные настройки не пострадали :)
16 минут назад, Anat2015 сказал:
Т.е. сглаживающая емкость после однофазного моста вообще не нужна? Не повлияют пульсации на результат?
