ADGECUT200 чем можно заменить считку перфоленты
Станок попал к нам с разобранной считкой.Собрали,установили,запустили,прогнали тестовые программы. Ну а дальше полный ступор,как его подружить с компьютером?
Купили так называемый эмулятор считки Greco  systems CNC minifile. У него имеется два COM порта и один пятидесяти пиновый  разъем к которым он подключается вместо считки.
Соответственно распиновки этого разъема тоже нет.Помогите пожалуйста или советом как подружить с компьютером или с распиновкой разъемов Greco systems.
Станок то какой? Электроэрозия? Привода какие? Входы сигналов какие?  Обратные связи приводов есть?
Задача как Вы пишете "запихать в станок программу" или станок реанимировать?
Или станок не списывать? Если механика шикарная, чего его списывать?
Определяйтесь с задачей.:smile:
Запихивать программу через ваш разъём, задолбаетесь. Это я проходил ещё в прошлом веке. Дорого это вам обойдётся, проще станок в металлолом сдать. И забыть про эту тему.
Если я правильно понял, простой электроэрозионный станок Тогда не вот этот разъём который у вас на фото берёте, а прям к приводам двигателей новую ЧПУ подключаете, и всё.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Cписываете в утиль но с новой ЧПУ.:biggrin:
Не согласен, если механика супер и в отличном состоянии, это дурь.
50 минут назад, Художник сказал:
Там уже поди все кабели у генераторов сгнили да и сами они не факт что технологические режимы нормально держать будут. Пока не испытаешь на реальных прогах неизвестно что за кота в мешке  подсунули.
53 минуты назад, Художник сказал:
если механика супер
Согласен механика почти не изнашивается а вот с приводами и двигателями бывали проблемы.
В своё время модернизировал машину производства СССР выпуска где то начало 80-х , - координатограф программный автоматический КПА-1200 производство военного завода города Воткинск, замечательная машина, поле обработки 1200 на 1200, шаг механики 5 микрон, стандартный реальный программный шаг 0,01, и это с точностью 0,002 в микронах. Реальная точность 0,05 на 1000 Х 1000 мм это вам как?
И это при том, что ресурс вообще не выработан, при том что конструкция разработана так, что предусматривает безупречное исключение люфтов, и авто выборку износа до бесконечности.
Новьё машина, конструкция позволяет даже возможность разборки - сборки перемещения - настройки без изменения параметров .
Оптимальный массо-габарит, в зависимости от комплектации, если вакуумные столы не считать, меньше полутонны, в разобранном виде всё носимое , даже девочкой-оператором.
Привинчивали головы какие хочешь, от УФ лазера до высокоскоростного шпинделя, формировали фотошаблоны для микросхем, резали сталь как масло ножом, только кислород подавай. Можно и как КИМ работать, алмазный щуп поставь, да и всё.
Предлагаете списать в утиль?
А вот вам хер!
Поставил на эту машину свою новую ЧПУ, делали на ней много всего класного, красивого, нужного, вечного, сейчас работает у моего хорошего друга :bye:
10.04.2022 в 13:41, Художник сказал:
Ребята, какие дискеты, в двадцать первом веке? Если такие проблемы, может новую ЧПУшку поставить?
Те же китайские неплохие есть. Если уж совсем экономить, за 200 говняных баксов DDCS V 3.1 четырёхкоординатка с визуализацией, 500 КГц
Сайт открытый, всё на русском. Мою ЧПУ пока не советую всё никак не доделаю.
У вас машина вроде серьёзная, но может можно Мач-3 поставить, можно вообще бесплатно. Люди работают, например в рекламке, некоторые в ювелирке даже. в металлообработке не уверен.
54 минуты назад, Художник сказал:
А вот вам хер!
Вы предлагаете свой в качестве донорского тоже списываете за ненадобностью?
56 минут назад, Художник сказал:
Никак не впечатляет.
15 минут назад, gudstartup сказал:
Может кому сгодится :biggrin:
Я написал РЕАЛЬНАЯ точность работы машины.
потенциально, я могу написать , так как шаг машины 0,005  ,  замерил микрометром с шагом 0,002  при хрен знает какой температуре не то в Шанхае летом  не то в Норильске зимой, у меня точность а фигли, бля, - 0,001 , бляха! Нанометры бляха!  а  #ли  - микрон на метр двадцать! Так вам производители КИМ и пишут в своих рекламных роликах, лапшу скидывайте, там нанисты и прячутся  :wink:
Точность, дискретность измерения, координаты позиционирования, точность измерения,  шаг измерения,  линейные размеры, элементарный шаг машины, размеры изделия, это всё разные величины.
Как китайцы в своих проспектах пишут, так точность у  этой машины - 5 микрон . (0,,005 мм)
Впечатляет?
Изменено пользователем Художник
Только что, Художник сказал:
А КИМ к вашему сведению интерферометром поверяются и свои 2 мкм на Lизм стабильно обеспечивают и объемная компенсация у них давно уже имеется как и на всех современных CNC (конечно за отдельную плату:biggrin:).
1 час назад, Художник сказал:
До бесконечности в механике быть не может это скорее про космос !
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Понятно, оптикой и проверяется и измеряется.
В механике, это износ до полного нуля.
Это как проясните... Не понял? Ну хотя бы на примере ШВП или направляющих качения скольжения (при скольжении это пока станок станину стесывать не начнет) что же там до нуля изнашивается или вы имеете ввиду предел вашей автоматической компенсации люфта?
14 часов назад, Художник сказал:
Это если вы грамотно сформулируете задачу, а так, вы меня достали, идите на фиг.
Правильно говорят, не трогай дерьмо, запахнет.
Мастеровой
18.05.2022 в 14:39, zema1973 сказал:
Году в 2012-м  менял ФСУ на AGIE-200 С  на его эмулятор . Вроде бы по склерозу
от Нижегородской " Модмаш- Софт". Они и программу записи флэшки
приложили. И работало
Но с паяльником в стойку лазить пришлось .
6 часов назад, Мастеровой сказал:
Где то в году 1989-ом мы это делали безо всяких аппаратных эмуляторов, управляется без проблем по LPT порту принтера, писали программу под DOS 6.2 , там проблем нет, стандартный телеграфный код, только старт стоп по стандарту интерфейса И9. Под Виндовсом тогда не получалось, тогда версия 3.1 что ли была, она прерывания не могла корректно отрабатывать, тогда этот Виндовс обычно просто стирали с диска за ненадобностью. С паяльником в стойку даже не лазили, шнурок просто нужно распаять LPT - разъём станка. Там где вход с фотосчитывателя. Но конечно надо постпроцессор написать.
Но это путь тупиковый.
18.05.2022 в 17:39, zema1973 сказал:
У вас должно быть ПО этого эмулятора, под него постпроцессор должен быть.
Они же пишут
  • Интерфейсы практически к любому станку с ЧПУ/ЧПУ
  • Загрузка, загрузка и капельная подача
  • Программа вытягивания или выталкивания деталей из сети DNC
  • Встроенные последовательные протоколы для совместимости станков
  • RS-232C последовательный и за считывателем ленты (BTR)хждхвм
Распиновки разьёма нет, просите у Гекко.
Вот ваш мануал
CNC Minifile
Руководство по эксплуатации
OM-6066
303 E Gurley St. #522 Prescott, AZ 86301 USA 800-234-7326
Greco Systems
Подразделение e-DNC Inc.
https://manualzz.com/doc/7541351/cnc-minifile-operator-s-manual
Не можете разобраться, в этом анахронизме, обратитесь к специалистам, например
https://ik555.ru/remontiruemoe-oborudovanie/vybrat-po-proizvoditelyu/GRECO+SYSTEMS/HR-S2PM1/#
А лучше купите нормальную ЧПУ.
20.05.2022 в 19:27, zema1973 сказал:
У нас проблема с подключением самой системы Greco sustem к станку, нет интерфейсного кабеля или хотя бы его распиновки. Эмулятор флопи диска у нас есть. Задача "запихнуть" в станок программу!
Так вот здесь долбадись же с этим станком ещё с 2014-го года
18.05.2022 в 22:31, vad0000 сказал:
Этот?
А если вот этот
https://grecosystems.com/products/usb-cnc-minifile/
У него вообще USB есть
  • USB Flash Drive, 802.11 Wireless
  • Обновите существующий мини-файл с ЧПУ
  • Интерфейс 10/100 BaseT Ethernet может быть членом домена
  • Загрузка, и капельная подача
Зачем в 50 пиновый разъём лезть, постпроцессоры уже есть наверное.
Анахронизм.
А, дошло до меня, он отсутствует физически.
Ну так докупите. А если у  поставщика нет, сами спаяйте, в экранированном кабеле, желательно покороче, не более 80 см желательно, катушки ферритовые навесьте, распиновка то есть, как уже указал уважаемый vad0000
http://kazus.ru/guide/connectors/16.html
Там всё в табличке
Схема цоколевки
Вилка (устанавливается на кабеле) Розетка (устанавливается на корпусе компьютера или периферийного устройства)
http://kazus.ru/modules/Guide/connectors/25.jpeg http://kazus.ru/modules/Guide/connectors/26.jpeg
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
