ADGECUT200 чем можно заменить считку перфоленты
Станок попал к нам с разобранной считкой.Собрали,установили,запустили,прогнали тестовые программы. Ну а дальше полный ступор,как его подружить с компьютером?
Купили так называемый эмулятор считки Greco  systems CNC minifile. У него имеется два COM порта и один пятидесяти пиновый  разъем к которым он подключается вместо считки.
Соответственно распиновки этого разъема тоже нет.Помогите пожалуйста или советом как подружить с компьютером или с распиновкой разъемов Greco systems.
4 часа назад, zema1973 сказал:
Этот?
Скорее всего, это параллельный порт с дифференциальным сигналом
http://kazus.ru/guide/connectors/16.html
7541351.pdf
Тип ЧПУ укажите, что на шильдике, вам что то и подскажут специалисты по древним AGIE.
Подключаем LPT древнего компа к разем для подключеня счетчика перфоленте. В архиве есть разпайка кабеля и несколько екзешника. Программи работали сначале на 8086 интелских компов, а с увеличение бистродействия процессоров замедлялись програмно потому что AGIE теряло комуникацию. Посмотрите , можно у вас что то сработает. Комп должен бить под DOS или как максимум Win98. Формат ввода: 'имя_езешника имя_файла_переброски" в коммандном окне. Примерно: 'AG.EXE 105.NC'
agie.zip
Изменено пользователем VESKO
3 часа назад, VESKO сказал:
В  LPT компа - 25 пинов.
А у нас - 50.
Поэтому я и предположил, что
18.05.2022 в 19:31, vad0000 сказал:
3 часа назад, vad0000 сказал:
А у нас - 50.
Я CNC программер. Программы преброски и сам кабель разрабатывали коллеги електронщики в одной из фирмах в которых работал давно назад. На современное железо все ето не потянеть из за скорость процессора и периферии. Agie не упеваеть закрит и потом откыть LPT порт вовремя и пропускает пакеты информации потому и высвечивает ошибку. После запуска трансфера со стороны компа на AGIE оператор работает так как и если считает програма с перфоленте. На память - ест и один глюк : после окончания NC програме надо вручную дописать второй M2 иначе транфер не заканчиваеть.
(Извиняюсь за ломанной Руский, но я из Болгарии и давно здесь не писал...)
У нас проблема с подключением самой системы Greco sustem к станку, нет интерфейсного кабеля или хотя бы его распиновки. Эмулятор флопи диска у нас есть. Задача "запихнуть" в станок программу!
На одном из фото в облаке, в руке интерфейсный кабель из станка к считывающему устройству. Купили Greco sustem для эмуляции считки. Теперь возник вопрос подключения эмулятора к станку. Разъёмы разные, распиновка не совпадает, описания с таблицей сигналов кабеля нет. Прошу помощи со схемами или советом по сопряжению этих "девайсов ".
Это хозяйство всё надо выбрасывать до уровня входных сигналов на привода. Берите новую ЧПУшку и управляйте. Так быстрее, дешевле и правильней. Какие фотовводы, двадцать первый век :preved:
Вариантов сейчас много. Хотите бюджетный вариант, хотите навороченный со свякими сервисами, и чем хочешь. Осей хоть сколько, скорости любые, с обратными связями, без обратных.
Лучше скажите какой станок, или покажите, вам посоветуют.
1 час назад, Художник сказал:
Не городите ерунду, здесь эрозионный станок. С вашими советами - на сайт хоббийных станков.
Так вам надо оцифровать перфоленту, сразу бы так и сказали. А зачем? Установите на комп соответствующее ПО и через эмулятор вводите программы в станок.
Или программировать не умеете, а перфоленты есть?
Разъём кабеля со станка к считке.
Уважаемый Художник !!! Я смотрю вы самый активный участник форума. Полностью с вами согласен этот станок давно списать. Но понимаешь он дорог нам как память!!!
Ули у вас есть наработки по замене чпу на этом станке будем благодарны за ваши советы.
перфолент нет
1 час назад, Anat2015 сказал:
Уважаемый, мне по прошествию лет, и по Хоть эрозионый, хоть хуе""эразионный. и по образованию, и опыту внедрения любых ваших станков, хоть  с лентами, хоть с №уентами, хоть с лазерами, хоть с х# уязерами проблем нет.
Что  советуешь? Перфоленту оцифровывать?  - ну дурак, не слушайте его.
Я уже устаю давить на клавиши, борьба с дураками не совсем мой профиль, вам успеха, если у меня сил хватит, посоветую новую чпу.
Это если вы грамотно сформулируете задачу, а так, вы меня достали, идите на фиг.
7 часов назад, zema1973 сказал:
перфолент нет
По этой теме, это как раз таки моё одно из любимейших художеств, наши великолепные советские станки ЧПУ реанимировать. Я свою систему ЧПУ делал, контроллеры разработал, здесь на форуме документация есть, файлы вплоть до исходников, контроллер управления станком ЧПУ, софт с визуализацией G-кодов, пульт управления,  контроллер управления серводвигателями с программой настройки сервомоторов, с визуализацией, не хуже Митсубиси, между прочим.  У них конечно круче, но чисто для своих движков, а у меня простая для универсальных. всё здесь лежит бесплатно, пользуйтесь, если хотите, для сервомоторов.
Контроллер управления станком ЧПУ конечно специфический, я его разрабатывал в своё время с целью вытянуть из прецезионной машины максимальную точность и корректность, за скоростью не гнался, но в принципе данный контроллер неплохие скорости по СОМ порту даёт, если шаг машины например 0,25
Перфоленты это ностальгия :bye:
8 часов назад, zema1973 сказал:
Из Вас что, выдавливать что ли, на каком станке конкретно? Всё таки не телепат.
Да это не важно, универсальную современную ЧПУшку берёте и подключаете. У меня наработки есть, навалом, в основном фрезерные трёхкоординатные, сверлильно-фрезерные скоростные, ну лазерные гравировльно-режущие, по пятикоординаткам опыта нет.
Проволокой что-то резать, не вижу принципиального отличия от лазера. Наверное такие же ЧПУ на электроэрозию. Мне какая разница в G-коде.
Кстати, я не программист. Точнее, писал программы в своё время в институте когда учился, умею это делать, но сейчас для меня это просто инструмент. Лучше меня молодые пишут. Я в Дэльфи уже не рисую. В Автокаде ещё куда ни шло, но лучше в Ворде.
Для меня это эффективнее.
перфолент нет
Конкретно Вам советую не лезть в этот "разъём кабеля  к считке".
Он уже в современном мире нафиг не нужен. Забудьте про него навсегда.
