Не полный цикл смены инструмента (Fanuc oi-md)
Perewoznyk_Lug
Здравствуйте, станок MV-1060, стойка Fanuc oi-md, вертикальный барабан на 24 инструмента + манипулятор.
Станочек простоял без работы примерно год, в ходе обкатки наткнулись на проблему, при команде M6T№ барабан останавливается на заданном инструменте и на этом все.. при том, что подсветка кнопки CICLE START выключается, как будто цикл завершен,
ошибок и сообщений не выдает. Проверяли размер подпрограммы 9001 (М6), с соседним аналогичным станком, отличий нет, открыть и посмотреть не получается поскольку станок запароленный. Сигналы с датчиков отвечающие за цикл смены инструмента проверяли в PMC, реакция есть. Подскажите на что еще обратить внимание или проверить.
Давления Воздуха может не хватать
Изменено пользователем vintилятор
1 минуту назад, vintилятор сказал:
Судя по вашему ответу : датчика давления то-же.
1 час назад, Perewoznyk_Lug сказал:
при команде M6T№
Может команду надо набирать на этом станке М6 Т0101 с корректором. Или вначале Т потом М. Или вообще в разных кадрах Т и М. Переберите все варианты
1. Надо убедиться что по М6 вызывается программа 9001 - номер параметра не помню.
2. Надо открыть просмотр программ 9ххх, запустить покадрово и проверить почему он выходит из макропрограммы.
3. Либо смотреть ладдер: Keeprelay или в SOFT OPER возможно какая-то деактивация стоит.
Оказывается Вам уже Виктор писал про сброс ошибки инициализации МСИ (была у Вас такая тема про F72.3) - тогда возможно вы просто действительно деактивировали МСИ, как правило для инициализации МСИ имеется определенная заложенная производителем комбинация - на старых станках это как правило включение режима обслуживания и комбинация клавиш. На более новых станках это чаще активируется как включение режима обслуживания и выполнение определённого М-кода. В любом случае инициализация МСИ всегда выполняется в 1й ячейке.
PS: Если прям руками забивать и у Вас Кореец или Тайванец то открываете D-регистры, в шпинделе 99, далее где номера инструментов с 1 по 25 заносится, и ещё часть ячеек надо заполнить, но как заполняются уже только по ладдеру надо смотреть.
Только что, Viktor2004 сказал:
Этот вариант отпадает потому что рядом стоит аналогичный MV-1060, на нем работает в разных комбинациях, обычно M6T№
Только что, liqvidator сказал:
Ну насколько я изучил по форумам тему у нас за смену отвечает именно 9001, покадрово запустить было бы не плохо, но пытался снять защиту 3202.4_NE9, параметр под паролем.
По поводу какой либо деактивации, параметры настроек сверяли с аналогичным рабочим станком все идентично, кипреле не проверяли (обязательно проверю отпишусь)
у вас слетели наверное подпрограммы серии9000 из за того что сели батареи в компе
смена вызывается на фрезерном  Tn m6
проверить можно так как выход из положения
если есть у вас техт подпрограммы смены 9001
попробуйте записать как подпрограмму  О5001
и вызовите ее в покадровом режиме
если смена произойдет то проблема в акумуляторе если нет то вы по коду ошибки сможите определить в чем проблема
вызов подпрограммы М98 Р5001
Я извиняюсь, моих знаний и имеющейся скудной литературы явно недостаточно, Где именно посмотреть в ладдере?
50 минут назад, alex0800 сказал:
А параметры не слетели ?
20 часов назад, Perewoznyk_Lug сказал:
@alex0800 Читали вопрос автора ?
Поставьте 3202 бит 6 в  в 1 может увидите проги.
14 часов назад, liqvidator сказал:
А у меня в шпинделе D0000 AkiraSeiki
19.05.2022 в 10:08, andrey2147 сказал:
Я не про ячейку D-регистра имел ввиду, а значение в регистре после инициализации шпинделя ставится 99 - что означает что в шпинделе ничего нет. D-ячейка указывающая номер в шпинделе всегда одна из первых.
17 минут назад, liqvidator сказал:
Ну а у меня 0 значит пусто. я к тому что у всех свои правила и это просто пример, а не руководство к действию.
Проблема решена! Теперь самое смешное.. из за того, что мы раньше не сталкивались с Фануками этой серии, просто не обращали внимание, чего там понажимал оператор и только через ладдер определили, что всего навсего стояла покадровая отработка программы)))
Всем откликнувшимся большая благодарность за советы!
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
