Добрый день, уважаемые Дамы и Господа!
Возник банальный вопрос:
Имеется паз 4 мм с допуском (0,+0,03) мм.
Т.е. размер паза может иметь размер от 4,00 до 4,03 включительно.
Получается, концевая мера 4,00  должна "идти", до 4,03 (включительно) могут всовываться, а 4,04 уже нет.
Отк же утверждает, что 4,03 уже не должна всовываться и является не проходным.
Кто прав?
12 минут назад, fenics555 сказал:
Ну все верно они утверждают, если 4.03 проходит - значит между стенками паза и кмд есть зазор, следовательно размер паза уже больше чем 4.03.
14 минут назад, mannul сказал:
тогда по Вашей логике минимальная концевая мера проходная должна быть 3,99!?
Если взять микрометр и скрутить на 4,03, то между его губками будет ровно 4,03, при том концевая мера будет проходить с усилием.
6 минут назад, fenics555 сказал:
Ваша кмд 4.03, к примеру, может быть 4.031 или 4.0299. На мерительный инструмент тоже есть ГОСТ. Почитайте.
У всего, в том числе и у кмд есть погрешность изготовления. Нельзя изготовить что-либо в номинальном размере с точностью до атома.
Поэтому и придумали допуски и посадки, зазор и натяг.
16 минут назад, fenics555 сказал:
У микрометра есть погрешность измерения.
9 минут назад, mannul сказал:
вопрос как раз про то, как правильно трактовать и мерить этот допуск.
Если нулевое значение размера является допустимым, должна ли лезть нулевая мера калибра?
Если максимальный допуск +0,03 мм, должна ли лезь мера +0,03?
так он и настраивается как раз по концевой мере. И поверяется по ним же.
@fenics555 Нет, вы серьезно сейчас? Ладно, оставим допуски и посадки, точность изготовления и погрешность измерений.
Вы в самом деле не понимаете что если кмд 4.03 проходит в паз то между стенками и кмд есть зазор?
2 минуты назад, mannul сказал:
35 минут назад, fenics555 сказал:
14 минут назад, fenics555 сказал:
18 минут назад, fenics555 сказал:
Нет, если мера лезет значит размер больше. ЗАЗОР!
Говорящий Огурец
1 час назад, fenics555 сказал:
Кто прав?
Из опыта могу сказать, что ОТК :))
Я такие пазы делаю, чтобы КМД 4.000 вставлялась четко, а хорошо притертый пакет 3+1.02 лез с трудом
Кроме того, если мы говорим о пазах, глубиной хотя бы 1.5хВ, обрабатываемых фрезерованием, то у термина "лезет" появляется очень много нюансов :)
Если сверху лезет, а внизу уже нет - какой общий вердикт?
27 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
это понятно
Уменьшить допуск - не самый лучший вариант, ведь и минимальный размер и максимальный размер будут в поле допуска.
А если допуск 0,018?
29 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Я всегда стараюсь вести диалог, а не выбвигать свою сторону.
Но если человек говорит:
33 минуты назад, mannul сказал:
то минимальный калибр по его идее тоже должен быть с зазором, .т.е. -0,005 ?! Почему занимажете допуска на исполнение?
35 минут назад, mannul сказал:
тогда если минимальный размер с ,00 в допуске - минимальная мера должна быть с зазором?
54 минуты назад, fenics555 сказал:
Ну во первых, не нулевое значение, а нижний предел допуска. И чего следует, если мера 4.00 входит, значит размер паза 4. с плюсом (т.е. в допуске), ведь ноль на ноль не проходит.
А если мера 4.03 входит, то это значит, что размер паза 4.03 с плюсом, следовательно размер паза за пределами допуска, так как верхний предел +0,03
Только что, vasillevich68 сказал:
Если нижний предел допуска - 4,000, то паз, выполненный по самому низу 4,000 в допуске? Калибр 4,000 полезет?
Только что, Говорящий Огурец сказал:
Не полезет. Его просто "закусит". Инфа сотка :)
но паз будет в допуске?
1 минуту назад, fenics555 сказал:
Нет, ибо он закусил по тому, что был натяг. Ноль на ноль - это НАТЯГ
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
стоп. но допуск от ,000 до ,030 , и минимальные и максимальные исполнения- верны.
Говорящий Огурец
11 минут назад, fenics555 сказал:
А зачем гадать? Ведь мы сейчас ведем разговор за вероятностное нахождение действительного размера внутри заданного конструктором поля допуска. И задача производства (технолога, станочника, ОТК) - максимально приблизить эту вероятность к 100%
1 минуту назад, Говорящий Огурец сказал:
а если допуск 0,015? а 0,01? занижать допуск - это не самая лучшая идея.
В паз 4.000 может войти калибр 3.999 и меньше, если калиб 4.000, входит в паз, значит паз 4.001 (размер в допуске? - ДА)
Если в паз входит калибр 4.030, значит размер паза 4.031 (размер в допуске? - НЕТ)
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
