Станок CHEVALIER QP1620-L
Доброе время суток коллеги. Прошу откликнутся тех у кого есть в эксплуатации такой станок QP1620-L.
Вопрос заключается в следующем, при работе   очень  свистит шпиндель?  Станок так работает с новья.
У всех так свистит шпиндель или нет?
  • 4 месяца спустя...
Разобрались почему свистит шпиндель.
В шпинделе стоят металлические подшипники,от них и идет свист.
3 минуты назад, Ustyugov1223 сказал:
А вы на какие надеялись? Не должны свистеть подшипники, если они смазаны. Свистеть могут пневмоподшипники, да и то там свистит воздух.
5 минут назад, Anat2015 сказал:
На керамические.
2 часа назад, Ustyugov1223 сказал:
На керамические.
Пусть свистят главное чтобы не грелись.
А какие обороты дают свист?
Если свист мешает оператору спать в ночную смену то пусть наденет наушники и слушает на телефоне скучную аудиокнигу отоспится!
А если шпиндель свистит как соловей-разбойник то возможно это и не от подшипников.
1 час назад, Anat2015 сказал:
она проточная.
Вы хотели сказать воздушно-капельная?
Да любая, если она есть принудительная, а не вариант с заложенной консистентной смазкой.
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
До 20000 об/мин работает и такой вариант далее лучше применять воздушно капельную
Хозяин пусть и определяется с этим делом, если свист мешает спать. Я, честно говоря, не встречал еще исправных станков со стандартными шпинделями/электрошпинделями, в которых свист изначально присутствует. Это русский может махнуть на это рукой, на западе стандарты охраны труда выполняются.
23.09.2022 в 00:19, gudstartup сказал:
Шпиндель работает комфортно,не греется, привод от двигателя ременный (до 12000 об/мин).
Свистеть начинает примерно от 6000 об/мин.
Если подвести итог:  шпиндель работает комфортно не греется, смазка в норме, ремень в норме.
Есть похожий   станок ,от этой же фирмы,  шпиндельные узлы по сборке одинаковы, только годом выпуска отличаются.  Вот у него в шпинделе стоят не металлические подшипники и свиста нет, отсюда и сделан вывод.
Вопрос возник из за того, что свист мешает операторам.
Свистеть могут и ремни, но похоже, что вам действительно с подшипником не повезло.
4 часа назад, Ustyugov1223 сказал:
Ищите другой источник шума или если свист так критичен закупайте новые комплекты подшипников и меняйте так как нормальный подшипник будь он хоть  керамический хоть металлический не будет шуметь и свистеть при 6000.
Может быть ваш шпиндель уже подвергался ремонту и туда поставили какой-нибудь аналог.
Проверьте биение шпинделя у конуса и на конце измерительной скалки на соответствие паспорту точности.
23 часа назад, gudstartup сказал:
Шпиндель не подвергался ни какому ремонту ,ударов не было.
Станок раз в полгода проходит проверку на точность, поверенными СИ.
Все заявленные тех. хар. соответствуют паспортным данным.
Станок пришёл при мне, и с новья так свистит.
20 минут назад, Ustyugov1223 сказал:
И что же вы не предъявили претензий при пусконаладке?
Очень трудно установить источник свиста при работе шпинделя так как у него может быть много источников если вам кажется что этот источник подшипник то замените в чем проблема?
Прошу Вас обратить внимание на первый пост.
9 часов назад, Ustyugov1223 сказал:
И на что там обратить внимание!?
16.05.2022 в 20:25, Ustyugov1223 сказал:
Станок так работал с новья и вы не обратили внимание на свист и не предъявили претензий а теперь уши ваших операторов стали чувствительны к децибелам.
Можете пригласить комиссию по охране труда и пусть вам сделают замеры уровня шума на соответствие нормам.
По по воду второго предложения что у всех так свистит шпиндель- конечно же НЕТ!
11 часов назад, gudstartup сказал:
У Вас точно такой же станок есть?
43 минуты назад, Ustyugov1223 сказал:
Конечно нет! У меня есть большой опыт ремонта и эксплуатации чтобы понимать что на 6000 оборотах никакого свиста быть не должно будь то шпиндель с металлическими или с керамическими подшипниками!
Имею в эксплуатации станки без воздушно капельной смазки у которых даже на 20000 оборотах нет никакого свиста.
Вы думаете что вам попалась уникальная фирма которая делает свистящие станки чтобы сразу было понятно какие подшипники стоят у вас в шпинделе!?:smile:
Это либо производственный брак либо дефект возникший при транспортировке но с новья как вы выражаетесь ничего свистеть не должно! Если фирма поставщик утверждает обратное (все станки свистят) то они водят вас в заблуждение и возникает резонная мысль отказаться от такого поставщика и естественно принять меры по ремонту шпинделя....
Что трудно разобрать или гарантия еще не кончилась?
Прекратите развивать теорию о том что свист зависит от типа подщипников (свистящие и молчащие)!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
