Ошибка в местном виде на чертеже
Всем привет. Очень долго мирился с одной ошибкой при оформлении чертежей в солиде, но, можно, у кого-то есть решение.
Иногда при добавлении местного вида происходит следующее :
https://disk.yandex.ru/i/Usw2_FEImQZRBQ
 Может быть есть у кого мысля, как это убрать?
Происходит по большей части в момент, когда на общий вид уже добавлен местный и ты пытаешься вставить разрез. Если удалить разрез, удалить местный вид и попробовать создать новый общий вид, то нормально он уже не отображается. Помогает только полное удаление вида и добавление его заново ( что иногда вообще не вариант, ибо нанесено на вид через чур много размеров)
22 часа назад, Hikoo_1918 сказал:
Бывает. Решения не знаю. Знаю только то, что таких глюков у меня не бывает при использовании штатной окружности, если рисовать свой профиль, то вылезают такие глюки.
Только что, kkk сказал:
В том-то и беда, что очень часто приходится спайном выделять объект для вида т.к он или вытянутый, или находится под углом. Думал мб кто-то победил эту шляпу или хотя бы знает последовательность действия. при которой такая штука возникает 100%, чтобы в дальнейшем избегать такого
29 минут назад, Hikoo_1918 сказал:
У меня такая штука возникает, когда исходный вид как-то модифицирован (обрезан, либо вид с разрывом). Если вид никак не изменялся, то таких закидонов от СВ не помню. А если изменялся, то помимо этого иногда и графика начинает пропадать (штриховки, блоки). В смысле они есть, но не видны, хотя печатаются и в пдф выводятся.
1 минуту назад, kkk сказал:
Ладно, попробую на досуге эксперименты провести с чертежом рандомным. Авось подберу закономерность..
17.05.2022 в 14:37, kkk сказал:
А я добавил в Брасол фичу. В закрашенных видах все линии видны.
При получении PDF программа закрашенные виды переводит в не закрашенные, конвертирует в PDF, возвращает закрашенным видам закраску. )
1 час назад, brigval сказал:
Я в курсе, ведь я же  Вам и советовал такой выход из ситуации. :smile:
33 минуты назад, kkk сказал:
Припоминаю, припоминаю... )
Спасибо.
На работе и себя забудешь )
3 минуты назад, brigval сказал:
Хорошо когда она есть, а вот у меня вынужденный простой...
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
