Ошибка в местном виде на чертеже
Hikoo_1918
Иногда при попытке создать местный вид происходит вот такое :
https://disk.yandex.ru/i/Usw2_FEImQZRBQ
Как с этим можно бороться?
Четкой последовательности действия "до"  назвать не могу, но, в среднем, происходит в момент, когда местный вид уже есть и я пытаюсь добавить на общий вид разрыв.
Самое обидно- обычными махинациями это не убрать - приходится удалять полностью вид, добавлять изначально разрез , а уже потом местный вид.
brigval
1 час назад, Ветерок сказал:
Это надо в тему по конкретной системе (кстати, неизвестнокакой).
"Чертежный вид2" характерно для Солида.
1 час назад, Hikoo_1918 сказал:
С разрывами и обрезанными видами надо очень аккуратно. Лучше, по возможности, не использовать.
Edited by brigval
Udav817
Ну и суть проблемы я как-то не понял. С формулировок:
16 часов назад, Hikoo_1918 сказал:
Что именно происходит - непонятно.
Что конкретно человек пытался показать зелёными и голубыми линиями - загадка.
Ждём телепатов, но они, вроде, в бессрочном отпуске.
Hikoo_1918
1 час назад, Udav817 сказал:
Изменяется внешний вид самого обозначение местного вида. Т.е. указатель с символом начинается не от выделенной границ вид, а проходит через весь вид. Могу для примера добавить скрин "Должно быть/стало"
Когда ент никаких ошибок и прочее- местный вид выглядит вот так:
https://disk.yandex.ru/i/fQEGdDWXVHVZew
Но, почему-то, иногда местный вид выражается как на первом скрине. Бороться с этим не представляю как, поэтому обратился на форум. Возможно сразу и правда непонятно выразился -первый раз в жизни пишу что-то на каком-нибудь форуме, растерялся)
Udav817
Такие вопросы вообще надо задавать в профильной ветка конкретного CAD, а не в ветке, где оформление чертежей в целом обсуждается.
Про первый раз не надо. 28 апреля в ветке солида писали. а тут "вдруг" заблудились.
    • Алекале
      Приветствую! Стоит ТС 11 и NX10. Изучаю вопрос внедрения Тех процесса в программу. Подскажите какие либо материалы, либо шаги к созданию ТП в тимцентр. Спасибо!
    • Алекале
      актуальная тема даже в 2023 году. можно пожалуйста ссылку. спасибо
      А вы все делаете строго по инструкции Этот пункт выполняете Попробуйте записать файлы из дискет при помощи TNCRemo но не все сразу а по каталогам
    • esergey
      смотря что понимать под этим  - техпроцесс  попробуйте тут почитать  или спросите форумчан в другой какои то теме  я не изучал этот вопрос  http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/search/282219420?q=technical process&releaseVersion=Teamcenter 12.4&releasesku=PL20200109161503476 http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/release/282219420/Teamcenter 12.4?releasesku=PL20200109161503476
    • Алекале
      Добрый день, помогите освоить написание техпроцесса в teamcenter 11. невозможно найти какую либо информацию
    • VldLg
      Если через TNCRemo раскрыть файл бекапа в ту директорию где он находится и то что получается очень похоже на то, что должно быть на диске https://drive.google.com/drive/folders/1LUiEwa1MAHQRQ_nsDT1wFiZHxZNP7yf6?usp=sharing Это то, что извлекает TNCRemo и файла бэкапа, сделанного в то время, когда станок работал.
      Пардонье, но это идиотизм и профанация. То есть человек что-то там проверил, согласовал, а через неделю-месяц вы принесли совершенно другой бумажный документ на подпись со словами: "всё проверено и согласовано в электронном виде". Или человек должен снова всмомнить, что он проверял, поднять сигнатуры проверяемых файлов и сверить, что с проверки ни чего не изменилось (то есть должен быть инструмент по сбору и хранения сигнатур на файлы или признак отсутствия изменений), а лишь потом ставить свой автограф. Или пока один бегает подписывает актуальный документ, другой уже исправил документацию в ПЛМ/ПДМ. Так в ПЛМ/ПДМ быть не должно, т.к. это называется бардак. Надо искоренять бумагу и переходить уже на электронные подписи, а не делать вид электронного документа оборота, но в конце цепочки возвращаться к бумаге - не хорошо это.   И это основной минус сетевой работы и обычно даже не предусматривают варианты альтернативного взаимодействия, что бы можно было решить эту проблему в случае форс-мажора на время восстановления сетей.   Тут проблема правильно ли наволил, обновил ли вовремя. Вобщем человеческий фактор, когда одни и те же файлы надо туда сюда переносить и не запутаться, где лежат последние, где отредактировать и снова положить по всем папкам, не забыв куда клал ранее. Вобщем тоже бардак.   Подписи в электронный документ можно ставить абы как, как и в бумажном, но по большому счёту это важно для внутренного использования, а внешнему потребителю КД по сути важнее подпись ответсвенного/утверждающего/большого начальника и т.п. ПЛМ/ПДМ как раз таки ограничивает порядок подписания, а так же сбрасывает все подписи, если документ изменился - так что круговорот документв в электронном обороте может оказаться более извилистым и круговоротным. В бумажных документах при прохождении круга подписей, при незначительной коррекции внесённой прямо в документ можно продолжить собирать подписи не спускаясь на нулевоей уровень со сбором подписей сначала.   Може и не трудно, но к сожалению не все бывают собранны и ответственны, а это может приводить к тому, что будет процесс всё время застопориваться. Автоматизация в этом плане сама разошлёт, сама напомнит, а так же сама пожалуется куда следует в случае, если какие-то цепочки встали без движения.
    • VldLg
      Этот номер можно посмотреть на стойке. Именно его она и показывает. Не понятно почему скачав эти установочные дискеты с сайта хайденхайна нельзя восстановить ту часть системы, которая должна быть на диске. Те дискеты, что шли со станком возможно битые, так как их переписать не получилось. А может они защищены от перезаписи... Я не знаю, но установка заканчивается всегда на одном и том-же месте с ошибкой "неверное имя файла" У меня уже начинают закрадываться подозрения что умерла какая-то микросхема памяти.
    • soklakov
      Упс, я думал квадратичные. Зачем вообще линейными тетрами считать, а то не знаете, что их много надо.
      Посмотрите к каким значениям сходится решение 10-ти и 20-ти узловых тетраэдров. И сами увидите ответ.
