Alarm, EMG. На стойке fanuc 0i-ms
Всем доброго дня!
Видел похожую тему в этом разделе, но у меня немного отличаются как условия так и последствия.
K5m9MKkV2XAGuQ с системой D4C1-09 и стойкой Fanuc 0i-mc. Станок простоял больше года без движения и подключения, соответственно батарейке кирдык, заменили на новую,
но он успел все забыть, пришлось у китайцев запрашивать бекап, загрузили в станок и после перезагрузки выскочило 6 ошибок 506 и 507 по каждой из осей и станок встал в блокировку EMG.
Сейчас нижняя панель не подает признаков жизни, ручной пульт тоже не работает. Плюс после переключения с китайского часть терминов пишется какой то тарабарщиной, часть на английском.
Я больше специалист по лазерным режущим машинам, но у начальства свое видение, инженер значит должен разобраться. Прошу помощи ткните в какую сторону копать.
Кнопку ежели что прозвонил, там все штатно. Мануал тоже присутствует, курил все выходные, но пока не разобрался...
K5m9MKkV2XAGuQ
Пока ни покажете ошибки, никто вам ничего не подскажет
Посмотрите в меню SRAM DATA UTILITY нет ли там резервных копий автосохранения
автосохранения
7 часов назад, AndreyET сказал:
Fanuc 0i-mc.
На такой модели ? Вряд - ли.
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я так понимаю что движок форума не позволяет загружать изображения, в тексте сообщения есть ссылка на яндекс диск нажав на которую откроется черное окно, нажав на квадратик в центре откроется фото ошибок.
18 часов назад, AndreyET сказал:
Вы им скажите при случае что есть врач-гинеколог и врач -стоматолог, и чего у них общего ?
20 минут назад, andrey2147 сказал:
К сожаление тут действует принцип, кто девушку ужинает, тот ее и танцует:sad:, вызвали наладчика, а он без установочных файлов ничего не смог сделать, а теперь вот экономим.
Посмотрите наличие 24 вольт на соответствующих входах Х через SYSTEM-> PMC-> STATUS у вас просто не приходит 24 вольта на over travel  концевики .
И кто это вам голландский язык на интерфейс поставил? Срочно измените на английский.
 Запретите PWE сбросится ошибка 100
И выйдите в нули по осям
Прошу прощения за долгое отсутствие, решал другие проблемы, вроде разгеб, теперь вернулся к этой.
17.05.2022 в 08:53, gudstartup сказал:
Проверил физически 24 вольта есть, на всякий случай вручную за вал прокрутил все моторы отодвинув стол от концевиков.
При отключении китайского встал сам, пока не нашел где отключить.
Ну 100 меня совсем не беспокоит
Как это сделать при EMG?
1 час назад, AndreyET сказал:
На сколько я помню, если нажать одновременно CAN и RESET, то данное сообщение исчезнет, редактирование параметров останется включенным. Просто не будет глаза маячить.
4 часа назад, AndreyET сказал:
Что то мне подсказывает что PMC вам не тот прислали отсюда и ошибки такие взаимоисключающие или станок просто находится в опасной зоне столкновения с другими осямиь (все от логики PMC зависит) Проверьте на какие входы приходят концевые выключатели по вашей  эл.схеме а потом сравните с входами Х PMC логики если X логики совпадают со схемой то это хорошо иначе вам придется просить у китайцев другую версию.:sad:
Выложите фото экрана статуса PMC если есть комменты то концевики обычно обозначены OT можно будет понять в каком они у вас состоянии и почему PMC логика рисует такие взаимоисключающие ошибки.
18 минут назад, gudstartup сказал:
Обычно X9
25 минут назад, gudstartup сказал:
Ему вроде не PMC а SRAM прислали. PMC должен родной оставаться.
Автор, выкладывайте PMC. Будем смотреть сигналы G114 G116
Вот что там есть
[url=https://postimg.cc/Z9zhTBpc][img]https://i.postimg.cc/Z9zhTBpc/IMG-20220525-105427.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/PLbnNXMk][img]https://i.postimg.cc/PLbnNXMk/IMG-20220525-105450.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/8J1Q62yf][img]https://i.postimg.cc/8J1Q62yf/IMG-20220525-105530.jpg[/img][/url]
IMG-20220525-105427.jpgЧто то беда у меня здесь с изображениями:(
https://postimg.cc/gallery/v1BC3Sd
49 минут назад, andrey2147 сказал:
Сразу нельзя было написать про них ?
К сожалению я не знал куда смотреть, это сейчас я малую толику начинаю разбираться во всей это кухне.:dntknw:
6 часов назад, AndreyET сказал:
Вот что там есть
Вот тут-то собака и порылась
Проверьте предохранители на платах IO Link
Пока ошибки IO Link не устраните, не будет вас щастья
Итак найден поврежденный шлейф и перегоревший предохранитель, шлейф исправлен, предохранитель заменен, EMG исчезло, но при попытке прописать 0 вылезли следующие ошибкиIMG-20220527-112903.jpg
Вопрос батарейки для приводов должны доставаться снаружи или нужно разбирать этот желтый ящик куда подходят провода от них?
Стол не двигается.
Все облазил, кроме батареи в ящике управления больше ничего не нашел, осталось только залезть в ящик, снаружи точно ничего нет, смотрели вдвоем.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
