1 час назад, Роман171 сказал:
Помочь исправить
Это приказ?
Что значит "ошибки в Крео"? Ошибки в коде программы? Так это надо обращаться в РТС.
Если хочешь, чтобы тебя поняли, пиши так, чтобы было понятно не только тебе. Не экономь слова.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Это приказ?
Извиняюсь, неправильно выразился. Не в коде программы, помочь доделать работу нужно в крео, преподаватель отметил ошибки, что-то сам смог переделать, что-то не выходит. Файлы работы только прикрепить не получается
4 минуты назад, Роман171 сказал:
Если файлы сделаны в учебной версии, то даже не пытайся. В рабочей они всё равно не откроются.
Прикреплять файлы к сообщении сможешь, когда наберешь 10 сообщений.
Это приказ?
Да,я уже знаю, что в рабочей не откроются, а если через аналог teamviewer попробовать связаться с вами, чтоб на моей версии сделать можно было
Исправлять твой проект здесь вряд ли кто-то возьмется. А вот посоветовать как исправить то или иное могут. Поэтому попробуй задавать конкретные вопросы. Что не получается?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
