FAQ/PowerMill
Гость NickeL
К сожалению, увеличение заготовки снизу не прокатывает :sad:
Возникла еще одна проблема в виде границы конуса
Конус - зеленые стрелки
Граница - Желтые
Почему граница конуса не располагается по его торцам ?
И как все таки создать 2 Д для конуса, что бы сделать предварительную сверловку.
И почему траектория не доходит до дна ?
Дно кармана по модели 77.19, по заготовке 82 мм,
длина режущей части фрезы 64мм общая 84 мм
Изменено пользователем komrad.isaev
Вижу,
что у Вас получилось все легко и просто :smile:
А в чем прикол?
Я: задавал границу по поверхности
Вы: произвольную
Модель у Вас 25*25*25
Вы "наростили" дно заготовкой на 1 мм
У меня обязательно при увеличении заготовки по Z, надо закрывать замок на Z иначе при нажатии ВЫЧИСЛИТЬ, заготовка принимает размеры модели - У Вас тоже так или это глюк программы только у меня
Вся проблема в названии границы ???? Или еще что-то ?
А в окне "произвольная граница" Что указывать?
У Вас вроде ничего не задано.....
Граница и геометрию немного другую имеет, не заметили?)
И что?
P.S. Конспект явно не читали.
Скачал,
Но просмотрел очень бегло.... бросился сразу в бой :smile:
Благодарю за помощь,
займусь громкой читкой :g:
Скажите пожалуйста как сделать чтобы в траектории смещение 3д модель врезание по спирали начиналось на вменяемом растоянии от слоя, например - толщина слоя +1мм :surrender:
ковырять безопасные высоты и высоту врезания
читать конспект
Спасибо. Фишка оказалась в том что сначала надо выставить высоты, а потом создавать траекторию ибо к созданой они почему-то не применяются(нажатием соотв кнопки в меню высот). И еще вопросик, как лучше спирально врезатся в алюминий, на встречном или попутном?
ясно. только попутное :doh:
Изменено пользователем коллега
Ууууу. Есть такая книжка- фрезерное дело называется, авторов не помню. Ничотак книжка.)
Часто когда открываешь проект РМ пишет что "проект открыт только для чтения" и предлагает сохранится под другим именем. Почему это происходит и как с этим боротся?
Нужно в папке проекта удалить lock-файл.
А как можно устранить вот такие "мертвые петли " в отводах/подводах ?
Что значит "мертвые петли"?
Не ставьте отвод, будет лучше.
А как же без отвода? :smile:
Станок старенький, во избежании зарезов....
А что мешает фрезе просто подняться вверх?
Можно линейный отвод сделать. проблем не вижу.
Мне показалось, что у вас подвод=отвод. Или мне все-таки показалось?
Камрады, все же я перепробовал все но похоже РМ при врезании не учитывает слои и выключает G0 на определенном расстоянии над заготовкой :unsure: (черновая 3D смещение) как вы врезаетесь когда фрезеруете корпуса? можно понятно засверливать но часто можно и без этого, материал позволяет... дабы не плодить инструменты и лишнюю работу. Или по воздуху ездить это норма?
Попробуйте поставить врезания в приращениях.
Врезаться можно в отверстие, наклонно по форме или по спирали. Проблем не вижу.
PS. Картинку нужно прикладывать. Много сил тратится на телепатический контакт.
Дык, зарезы-то и мешаютЪ :smile:
Кидай проект.
Dimasik-ola, не, не получилось. В общем пока вижу 2 варианта, или фреза врезается по спирали с самого верху заготовки для каждого слоя(а угол спирали надо делать достаточно маленьким)). Либо делается врезание с засверливанием, рисуется шаблон - линия между отверстиями, на концах линии делаются окружности с расчетом что фреза по ним будет ходить центром(!) и отдельно эти окружности расфрезеровываем траекторией 2,5D-по профилю кривой. т.е заменяем засверливание расфрезеровкой. Как-то это выглядит более адекватно чем когда фреза по воздуху ходит долго и нудно. если знаете еще способы, пишите :smile:
Кстати, а что значит желтый значек "?" напротив траектории в дереве?
    • esergey
