FAQ/PowerMill
Гость NickeL
:helpsmilie: На компе с установленной русской виндой и Милом (тоже русским) создаётся УП, а уже на станке вместо кирилицы отображаются иэроглифы, (сама программа работает), можно ли изменить язык записи программы, если да то подскажите где? :worthy:
Ну вообще-то в программе кириллицы быть не должно))
вот пожалуйста, хатя это безразници что отображаются иэроглифы на станке, но хотелось бы чтоб было нормально, хотя я все эти надписи удалял и программа работала!!!
Да "пожалуйста". Это не УП, это комментарии. Их можно просто подавить, прописав в opt файле
message output = false
А на счет иероглифов это надо на стойке кодировку проверять.
Скажите а существуют ли в природе печатные издания по обучению работы с программой , начал осваивать программу с нуля несколько дней назад поэтому слабо орентируюсь, рядом человека знающего нету, спросить неукого, хотелось бы почитать что нибуть!!!! Методом проб и ошибок чёт не хочется!
И всётаки есть ли в розничной торговле печатные издания по программе (заодно и по СолидВорку),
За конспекты отдельное огромное спасибо!!!! (класные вещички, очень помогли)
:smile:
из печатных изданий, делкамовских, в свободном доступе только реклама
Кто-нибудь пробовал делать портабл 9ой версии мила? Я сделал, но появился не большой косячок. При записи NC файла мил вылетает, а так все отлично работает.
Здравствуйте, вот такой вопрос, в заготовке в черновой программе фреза сразу врезается в центр, хотя есть выход за заготовку, последующие несколько проходов уже заходит с боку, после снятия первого слоя опять всё повторяется, как сделать чтоб она постоянно не врезалась в заготовку-, а заходила с боку!!!, Спасибо :smile:
Вот собственно и сама деталь
Новая_папка.rar
Изменено пользователем vingis
Здравствуйте, вот такой вопрос, в заготовке в черновой программе фреза сразу врезается в центр, хотя есть выход за заготовку, последующие несколько проходов уже заходит с боку, после снятия первого слоя опять всё повторяется, как сделать чтоб она постоянно не врезалась в заготовку-, а заходила с боку!!!, Спасибо smile.gif
Не понятно что обрабатывается
Вот эта деталь, заготовка типа блок, и вот когда черновая фреза обрабатывает (снимает с припуском внутри блока) у меня получается что первый проход она делает с погружением из центра, а уже последующие заходит снаружи блока, и так повторяется после снятия каждого слоя, можно ли сделать чтоб постоянно фреза заходила снаружи заготовки.
А если сделать предварительное сверление в центре ?
Лонечно можно просверлить, но хотелось бы обойтись без него :smile:(сам работаю на обрабатывающем центре, лишние движения делать в лом)
Попробуйте в опциях черновой обработки галочку "подвод снаружи" + "разрешить выход за заготовку" и/или "Направление снаружи".
Если не выйдет, то, в крайнем случае, можно сделать врезание в материал по спирали.
... в заготовке в черновой программе фреза сразу врезается в центр, хотя есть выход за заготовку, последующие несколько проходов уже заходит с боку, после снятия первого слоя опять всё повторяется, как сделать чтоб она постоянно не врезалась в заготовку-, а заходила с боку...
Чтобы задать первый подвод сбоку металла, в Вашем случае нужно поменять направление резания - снаружи внутрь, ну и плюс вышесказанные замечания. А если вы хотите принудительно сделать все подводы сбоку в металл на уровне - установите ПЕРЕХОДЫ как НЕТ в черновой обработке, и можно будет их задать.
Думаю можно:
1. В подходящей (любой) точке (x,y) засверлиться.
2. По траектории сверления создать шаблон.
3. Задавая параметры выборки - "врезание на слой" - сверлением - по шаблону - указать
шаблон. Должно работать.
у тебя вероят выборка смещением при создании траектории на панели справа внизу в окошке тип меняй ВСЁ на МОДЕЛЬ
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
