FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Metal_Cutter, раньше использовали команду для того, чтобы средствами мила просто посмотреть что делает программа. Без подробного анализа положения точек. На счет дуг - круговую интерполяцию мы не используем. Сейчас пользуемся для "посмотреть" и немного отредактировать CIMCO.
Из CIMCO можно сохранить траекторию в dxf, затем вставить этот dxf в шаблон в проекте PowerMILL. Вот только вставляет увеличивая масштаб, не могу понять как это поправить. Возможно в дюймы переводит.
11 минут назад, arsenev сказал:
Так и есть. Открыл dxf в Эксчендже ввёл масштаб 1:25,4 при сохранении в dgk.
Изменено пользователем arsenev
а чё мил не может по тексту программы построить dxf?
23 часа назад, maxx2000 сказал:
Милл может сохранить траекторию в dxf. Вопрос был про то, как втянуть готовую программу, полученную в другой САМ, в Милл для симуляции в Милле.
@arsenev я наверное не по-русски пишу. Мне не интересно может мил сохранить траекторию как что-то там.
Мне интересно может ли мил открыть текст программы и по ней построить объёмную векторную картинку траектории без всяких там цимко-шмимко.
https://cccp3d.ru/topic/63511-макросы-в-power-mill/page/17/?tab=comments#comment-885752
Изменено пользователем Danila_M
@Дядя думаю как и у всех это включается и выключается в параметрах траектории. Что то типа плавность траектории. Милл в таких пируэтах наверное лучший.
А собственно чем тебе не угодил обход угла по радиусу. Траектория плавная. Угол то в итоге без радиуса получается?
Угол подрезается и программа весит из за этого больше.
не нашел я этого ((
Изменено пользователем Дядя
эта опция (обход угла по дуге) не выключается. и сделана она как раз для того, чтобы угол не подрезался
22 минуты назад, oat сказал:
ок , опять колхозить с шаблоном ))
2 часа назад, Дядя сказал:
подрезаться не должен, а весит больше на 1 дугу на каждом углу.
может подрезаться если радиус обхода указан больше чем радиус инструмента. чёт ты не так там делаешь
1 час назад, maxx2000 сказал:
у меня древний станок , я борюсь за каждый символ ))
@Дядя тогда бросай эту шляпу и переходи на Эсприт. Там всё просто и со вкусом, надо скругляет - не надо не скругляет и простой понятный текстовый редактор постпроцессора
8 часов назад, maxx2000 сказал:
у меня в городе ни на одном предприятие нет этого эсприта , зачем он мне ))
@Дядя так станок у тебя или нет? Да и какая разница тем предприятиям на чём ты пишешь программы для их древнего хлама, 99% всё равно пиратят и другого софта просто не знают потому что давно-давно был Петя и он им показал это.
1 час назад, Дядя сказал:
Подскажите как выводить эту подачу ?
ускоренная подача это G0. Конкретно в CAMах она абсолютно ни на что не влияет т.к. используется только при оценке примерного времени выполнения программы.
Если это только не какая-то альтернативная скорость допустим для ускоренного подвода инструмента в начальную точку траектории или с безопасной высоты на высоту с которой начинается врезание, но тогда она выведется через G1
я думаю она заменяет G0 на G1 ?
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
