FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Всем привет! Вопрос по железу, которое необходимо для использования PowerMill. Имеется довольно шустрый ноутбук Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 (ссылка в Ситилинк). Да, он без видеокарты, но все остальные параметры относительно неплохи. Собственно, в чем заключается проблема. PowerMill в нём дико лагает и ведёт себя неадекватно. Вращение самой модели в графическом окне происходит с тормозами. Если кликнуть ПКМ в пустом месте, то контекстное меню выпадает как будто бы я кликнул над кучей элементов (инструмент, модель, траектория). И так происходит в любом проекте, будь то сложная матрица с кучей поверхностей или же обычная квадратная плита с двумя отверстиями. Сделать ничего невозможно.
При этом тот же самый требовательный к железу NX работает шустро, SolidWorks тоже работает хорошо и позволяет работать с объёмными и сложными сборками. В них можно спокойно работать. Не могу понять в чем проблема. Я запускал PowerMill на древних компах с Core 2 Duo с видеокартами и без. Работало туго, но работало. Тут же совсем беда. Ноутбук современный, на борту i3 10 поколения и SSD.
Залил видео на ЯД - ссылка
  • 5 недель спустя...
Подскажите где в Powermill задается параметр "Загружать или не загркжать" инструмент, для того чтоб пост потом правильно обрабатіва єту инфу.
@vik300001 То что Вы отметили это настройка предпросмотра, то что отображается в этом же окне в правой части. Никак не влияет на вывод NC файла.
53 минуты назад, vik300001 сказал:
Параметр Tool Loading является пользовательским параметром в Вашем постпроцессоре. Пользовательские параметры инициализируются в настройках постпроцессора в разделе Initialisation.
1 час назад, Kinematik сказал:
Понял спс. А как тогда можно реализовать задумку чтоб (когда я ставлю на станок инструмент вручную) пост "опционально" не брал инструмент из магазина, а просто упускал этот момент.
Я какраз думал что это именно та функция. Но при этом каждый раз менять пстэто не наш мтод. По моей чуйке должна быть какаято галочка на инструмент в повемилл, и тогда в зависимости от этой галочки пост пишет или не пишет комманду взятия инстумента.
7 часов назад, vik300001 сказал:
Сделайте копию вашего постпроцессора и в копии деактивируйте вызов инструмента. Будет у Вас два постпроцессора, один со сменой инструмента, второй - без. Применяйте каждый постпроцессор по своему предназначению. Мне кажется это проще будет.
Доброго времени суток. Возможно ли на Windows 10 поставить Powermill 2010 и 2018 , если да, будут ли они конфликтовать?
26.01.2023 в 03:25, Pau-jek сказал:
Разные версии PM не конфликтуют и работают параллельно без проблем.
Обе версии работают на win10
Подскажите можно ли не удаляя старю модель из проекта , закинув туда новую переназначить операции на новую модель ?
10 минут назад, vik300001 сказал:
да
как , у меня не получается ((
Только что, Дядя сказал:
только если я удалю старю модель , могу переназначить операции.
Изменено пользователем Дядя
@Дядя Если речь идет про траектории, которые используют модель или поверхности для расчета, то нет никаких проблем удалить старую, загрузить новую и пересчитать траекторию. Если в проекте несколько моделей, поверхностей, то можно погасить ненужные с помощью меню "припуск компонента". Для удобства модели можно раскидать по слоям.
Изменено пользователем mannul
9 часов назад, mannul сказал:
Я так и делаю , но мне вдруг захотелось оставить старую модель на другом слое , при таком варианте пересчитать траекторию на новой модели не получается , у них какая то невидимая связь ((
4 часа назад, Дядя сказал:
При пересчете траектории, Вам необходимо в этой траектории нажать иконку "Переменные припуски" в главном меню траектории, затем в появившемся окне Припуск компонента, перенести поверхности старой модели в какую-либо строку из наборов и указать эти поверхности как "Режим обработки - Игнорировать".  Старую модель необязательно удалять.
Изменено пользователем Павел1
7 часов назад, Павел1 сказал:
Спасибо
Еще вопрос , подскажите как создаются такие стратегии ?
На сколько я понял это стратегия создана через командную строку , но как (( ?
Test.7z
17 часов назад, Дядя сказал:
Спасибо
По этому вопросу не подскажу. Тем что Вы показали на картинке обсуждалось в теме по ссылке
Еще где-то на форуме промелькнула тема по поводу того как вставить готовый NC-файл в Powermill, для того чтобы посмотреть траектории. Это тоже самое как открывают готовую программу в CIMCO. Вот и в Вашем случае тоже самое я так думаю. Вы открыли траекторию созданную в другом проекте, но редактировать и смотреть ее параметры Вы не можете, только посмотреть визуально. Давно это было, уже и не помню особо, так что-то в голове осталось примерно. Кто знает, поправьте.
