FAQ/PowerMill
Гость NickeL
2 hours ago, scorpion1007 said:
Если выключаешь обработку плоскостей, тогда траектория над плоскостью вообще не создается.
В данном конкретном примере у меня есть плоскость в углублении и отверстие в центре (диаметр отверстия больше диаметра фрезы). Чтобы обработать эту плоскость (но не обрабатывать отверстие) я вижу два варианта - либо задаю две границы (по диаметру углубления + по диаметру отверстия в центре) и задаю обработку внутри границ. В этом случае обработка происходит корректно, сразу на необходимую глубину. Если же я ограничиваю обработку по высоте (плоскость в углублении), то появляется тот самый дополнительный проход. Если же убрать обработку плоскости, то траектория строится только над центральным отверстием.
Может быть тогда использовать стратегию "Выборка слоя", раз вам надо обработать только дно углубления?
Может быть) но хотелось бы разобраться в чем тут смысл.
27.10.2022 в 10:04, Sintax сказал:
Ну так что тут непонятно? У тебя стоит выборка, задан определенный шаг. Выборка значительно ниже твоей плоскости, поэтому обработка ведется только с учетом заданного шага. Выборка не отслеживает плоскости и прочее, если это не задано намеренно. Если шаг по Z не попадает на высоту твоей плоскости, то она и не будет обрабатываться. Мне кажется это элементарно. Это в любой CAM-системе так. Для обработки плоскостей существует отдельная стратегия. Там PM находит плоские элементы детали и обрабатывает их
3 часа назад, Дядя сказал:
для чего они ?
Для быстрого доступа
Можно ли добавить свои ?
нет
6 часов назад, Дядя сказал:
К ярлыкам папок под номером 1 и 2 можно прописать путь к "своим".
5 часов назад, vik300001 сказал:
как это сделать ?
Еще вопрос , не работает распознавание элементов , как это исправить ?
Сама функция открывается , но на модели ничего не распознается .
Та же модель , тот же компьютер , та же винда , но на другом диске ( на другом диске установлена вторая винда , точно такая же как на первом ) , распознавание работает.
Не могу понять в чем проблема .
Изменено пользователем Дядя
Добоого времени суток. Меня интересует один занятный вопрос. В Solide есть solid PDM нет ли чегото подобного для  powera?
Изменено пользователем Saad_Winner
28.11.2022 в 19:35, Дядя сказал:
Подскажите , возможно ли задать точку врезания в стратегии выборка элементов ?
Сам разобрался ((
37 минут назад, Дядя сказал:
Сам разобрался ((
Но для тех, кто в будущем придет с аналогичным вопросом, не напишите?:biggrin:
30.11.2022 в 17:08, mannul сказал:
В шаблоне отметить точки врезания (либо как точки, либо прямыми, либо окружностями). А потом использовать этот шаблон в параметрах траектории:
Всем добра. Как в Powermill прописать левое сверло, ну чтоб пост выводил левое вращение (М04 вместо М03)?
Изменено пользователем vik300001
Дополнить
2 часа назад, vik300001 сказал:
PM все равно какое сверло. Это реализуется в посте по пользовательскому параметру или по названию инструмента.
Изменено пользователем mannul
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
