FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Никто не встречался с глюком PowerMill 2021 с цветами: подводы и перехоы рисует зеленым цветом. хотя в настройках стоит обычный коричневый цвет? Причем это только у одной траектории в проекте. Все остальные с нормальными цветами. В настройки во время работы не лазил, ничего не менял, просто порезал "полигоном" и сделал "зигзаг". Эта траектория почему-то изначально посчиталась с зелёными переходами
оооо, вон оно что)))) Благодарю!!!
а что за интересная панелька у Вас, там, где cлово "standart"?
Изменено пользователем oat
Подскажите пожалуйста какую клавишу нужно зажать на клавиатуре, что бы зацепить мышкой фрезу и поводить её по модели?
Фреза с обратным радиусом. Ни разу не применял на практике. Решил заранее поиграться с траекториями, чтобы было легче в бою). Создал многогранную модель, с внешним радиусом R2. Инструмент так-же имеет внутренний радиус R2.
Специальными траекториями PowerMill не располагает.  Создал кривые по модели и  использовал две стратегии: По шаблону и по профилю 2D кривой. Смещал инструмент с помощью припусков в стратегии «по профилю 2D кривой», или просто растягивал шаблон в стратегии «по шаблону»
Хочу узнать опыт людей, какие стратегии использовали вы?
@Vvvld По профилю кривой. Тип инструмента - роутерная фреза. В свойствах роутерной фрезы есть пункт под названием Расчетный диаметр. Если в стратегии по профилю кривой используете верхнюю кривую радиуса - то расчетный диаметр = наружному диаметру фрезы.
Как построить траекторию фаски, если есть участки, где  высота по Z переменная?
Стратегия "Обработка фасок" выводит траекторию на одну плоскость по Z высоте:
Пробовал стратегию "чистовая по шаблону", хотел набрать кривые и затем их эквидистантно сместить,
но при смещении всё проектируется на одну плоскость:
Люди), дайте совет, кто снимал фаски с подобных участков?
Изменено пользователем Vvvld
@Vvvld Так у вашей модели нет фасок. Нарисуйте их сначала. Потом параметрическим смещением или по потоку.
На этой несложной детали можно обойтись без построения фаски и использовать стратегию "По профилю 3D кривой". Инструмент - роутерная фреза. Но придётся поиграться с расчётным диаметром фрезы, который задаётся в параметрах роутерной фрезы и использовать правку траектории, чтобы смещать её вдоль оси Z для получения необходимого размера фаски.
Стратегия "Обработка рёбер". Хочу обработать пазы, именно данной стратегией. В будущем вижу потенциально полезной.
Диаметр инструмента и ширина паза одинаковы. Создал шаблон и набор поверхностей.
При вычислении пишет - "Ребер не найдено", хотя делаю вроде-бы всё верно. В чём ошибка?
Сам проект1.rar
2 часа назад, Vvvld сказал:
Нельзя так. Либо фреза чуть меньше, либо припуск отрицательный делай.
Шаблон можно рисовать как попало в пределах паза.
999.pmlprjz
1)      Можно ли посмотреть историю всплывающих сообщений? ошибки, предупреждения.
2)      Для чего предназначена функция из контекстного меню траектории «Копировать заготовку»? Где её вставлять? Где она будет полезна вообще?
3)      Непонятны назначения двух параметров в диалоге Подачи и скорости: осевая глубина резания и радиальная глубина резания. Какую функцию они выполняют? В справке нету подробного объяснения.
18 часов назад, Vvvld сказал:
в милле каждая траектория может иметь свою отдельную заготовку, не привязанную ни к чему
собственно для копирования заготовки и предназначена эта функция
вставлять на активной траектории - правой кнопкой - вставить заготовку
это мега-полезная вещь, особенно при копировании проектов при обработке похожих деталей
но и без копирования проектов бывает нужно скопировать заготовку
эти параметры берутся из свойств вашего инструмента, ну если они там заданы конечно
как задать режимы резания вашего инструмента - в справке есть
Изменено пользователем eksodus
Хоть убей, не вижу, где по правой кнопке на активной новой не просчитанной траектории "вставить заготовку"..... Тоже "копировать" есть. "Вставить" не вижу где. Не тыкните пальцем?
1 час назад, eksodus сказал:
@oat
@Vvvld
Маленько поправлю: вставлять на активной траектории - правой кнопкой по другой траектории с заготовкой - Копировать заготовку
По поводу режимов. Если загружен инструмент с режимами резания и  шагом, то:
или
Изменено пользователем mannul
@Metal_Cutter мы тут речь ведем о вставлении заготовки, а не о задании её с нуля или редактировании.
@mannul , понял, благодарю!!!!
29 минут назад, mannul сказал:
да, точно
у меня в макросах прописано копировать заготовку при копировании проекта, кнопки писал по памяти
ну это понятно что если загружать режимы резания то шаги обработки пропишутся и в траекторию и в режимы резания
но как бы спрашивали именно про режимы потому и дал скриншот режимов
Товарищи, может кто сталкивался с проблемой в PowerMill 2021 во вьюмиле: режим "фиксированное направление", при прогоне всех насчитанных траекторий вьюмил четко все отрисовывает. Но стоит повернуть вид и PowerMill пересчитает его, как пропадают результаты работы некоторых траекторий, в частности 3-D Offset. Причем не полностью пропадают, а небольшие кусочки, что приводит к отображению Вьюмилом необработанных участков там, где присутствуют равномерные ходы гравера и никаких необработанных участков быть не должно. В 2017 "миле" такой ерунды не было. Собственно, пересчитал этот проект в 2017 "миле", там вьюмил все четко прорисовывает при любых пересчетах вида. Парикрепляю изображение ходов гравера и результата вьюмила
Непонятно как с этим бороться
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
