Fanuc 32i , PW0012, PW0013, SV1068
Torres
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи у знающих людей. Система Fanuc 32i просто так выдала ошибки pw0012, pw0013, sv1068, и ещё 6 ошибок о неготовности различных систем заканчивая ошибкой ЕХ1007 Machine OFF.
Проверили всё сигналы с датчиков, блоки ввода /вывода, модуль безопасности, прозвонили кабельные линии, все в норме.
Меняли параметр 1902#6 с 1 на 0, ошибки pw0012 ,pw0013, sv1068 уходят , но в замен появляется одна другая, DS0022, эта ошибка говорит о том что Dual Check Safety не сработала, далее просмотрели множество параметров связанных с DCS (жаль нет другого станка, чтобы сравнить) и показались странами параметр 11960 со значением 2000770 и 11980 со значением 102000770, меняли эти параметры на 0 , но изменений не происходило, все так же нечего не запускается, пускатель МСС не срабатывает. Находил здесь на форуме подобную тему, но там там вопрос так и не был раскрыт. Помогите, пожалуйста, в данном вопросе.
Viktor2004
43 минуты назад, Torres сказал:
к примеру что означает F0754(1)/F0006
F0754 Safety Brake signal (output)
Что с этим делать? Вызывать сервисника
@Viktor2004
16.05.2022 в 13:27, Torres сказал:
а там у нас револьверная головка по оси Х легла на заднюю бабку
Может в этом дело с чего это она туда улеглась!:smile:
Viktor2004
1 минуту назад, gudstartup сказал:
А ЧПУ знает что она улеглась?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Думаю догадывается иначе написало бы что то более вразумительное!:smile:
У PMC тормоз активен а у DSCPMC неактивен
DSC не видит что тормоз активен но ничего не сообщает хотя MCC off а это уже некорректно.
Soprin
Попробуй ключь от DCS повернуть и не отпуская его reset нажми
15 минут назад, Soprin сказал:
Это что за ключ и где он расположен интересно?!
Viktor2004
11 минут назад, gudstartup сказал:
А эти ключи все рядом располагаются. Отключение ошибок EX, SP, SV, DCS. Правда производитель их далеко прячет. Но кто их находит, тот уже проблем ни с чем не имеет
andrey2147
3 часа назад, gudstartup сказал:
У Папы Карло где же ещё?
Нет...... у Тортиллы сначала.
Torres
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
Это физические ключи? Т.е. где-то есть спрятанные замки какие-то? Где они обычно бывают?
Viktor2004
1 час назад, Torres сказал:
да нет никаких ключей. Это был сарказм
46 минут назад, Torres сказал:
Ладдер РМСDCS запаролен
скачайте его и дайте нам. Распаролим
andrey2147
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это был сарказм
 Я понимаю современная молодёжь фильм Л.Нечаева не смотрела.
15 часов назад, andrey2147 сказал:
3 часа назад, Torres сказал:
Viktor2004
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
В 83-м Нечаев за мной погнался, когда во время съемки фильма "Звездный мальчик" у нас в Сосновом Бору, мы сидели на заборе и у меня стаканчик от мороженого упал и ветром его отнесло на место съемок. Не догнал
Torres
20 часов назад, Soprin сказал:
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Мда, я уже поверил, и доложил, что есть какие-то "ключи" ...у думал тут помогают, а не издеваются
Viktor2004
24 минуты назад, Torres сказал:
Сарказм был в адрес пользователя, который сказал про ключ.
Вы PMCDCS скачали?
Torres
22 часа назад, Soprin сказал:
55 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы PMCDCS скачали?
Я честно не знаю как его скачать... Вобще через лоддер обманули рмс обманули систему и первые три ошибки ушли , остались только thermal switch ошибки ЕХ. Такою ощущение что связи с блоком вывода/вывода нет, на включеном системе кабель от системника который идёт в блоки i/o выдергиваем, никаких новых ошибок не появляется
Viktor2004
57 минут назад, Torres сказал:
Через черный экран. Файлы PMC и PMCDCS
58 минут назад, Torres сказал:
Вы не систему обманули. Вы себя обманули. Сделали так, что вы ошибок не видите, хотя они есть
Через PMC проще простого отключить ошибки EX.
SYSTEM ---> PMC CONFIG ---> MESSAGES
Там ищите свою ошибку и смотрите какому сигналу А она соответствует.
Потом заходите в PMC LADDER и перед этим сигналом А ставите открытый контакт какого-нибудь кипп-реле которое не задействовано. И все. Ошибок никаких не видно.
А как Вы через PMC убрали ошибки DCS ?
andrey2147
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Это Виктор вы кому сейчас говорите ?
Viktor2004
20 минут назад, andrey2147 сказал:
Тому кто сумел обмануть DCS через PMC
Я вот так не умею
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Это в принципе невозможно только если отключить ошибки но от этого оборудование работать не будет ну или вырубить DSC полностью стерев файл PMCDSC с FROM и отключив параметр 1902.
    • ak762
      по английски это fineblanking, посмотрите для просвещения, а беззазорный термин прижился потому что зазор там есть, но он намного меньше чем в обычных штампах, чтобы получать детали без облоя
    • Stepanov
    • serguss
      Здравствуйте. Подскажите вот такую вещь Есть уравнение, по которому гасятся компоненты в сборке. NX автоматически создает параметр. В данном случае - р12.  Просматривая его в окне уравнений, я могу просмотреть, к каким компонентам данный параметр относится:   Но фактически, подобное информационное окно немного бесполезно, если одинаковых компонентов в сборке под сотню   А вопрос(ы) собственно в следующем - можно ли как-то просмотреть эти компоненты в графическом окне, или в навигаторе сборки. И вопрос второй - можно ли каким-то образом отредактировать уже существующий параметр, то есть перевыбрать компоненты, которые будут управляться данным параметром.   Выбрать компоненты и перезадать уравнение через suppression by expression не вариант - при этом NX создает новый параметр а не меняет старый
    • AlexArt
      Оно уходит в бесконечность, а это всего лишь конец графика  Какая цель вашего исследования? Несущая способность? Вы же не знаете материал.
    • Nikans_mai
      Господа подскажите, такой вопрос нужно засверлить отверстие ф20 L-70, какой цикл лучше выбрать, и как в шаблон правильно забить параметры ?!
    • DmitStar
      Я так понимаю это страничка из mastercam post guide  . Перерыл весь интернет - нихрена не нашел. Где такой мануал взять? ребят, поделитесь у кого есть... очень надо! Заранее большое человеческое спасибо!!!
    • Nikans_mai
      Ниже написал модель полностью!
      Отличный ответ
      Для начала блоки питания проверьте, лучше осциллографом на предмет пульсаций. Где покупали - в Турции, или у российских говнодистрибьютеров? Из документации есть что-нибудь сервисное? Нет, наверное.  Так у нас все такое, на вид - хорошо, копнешь поглубже - лучше не копать.
    • Nikans_mai
      6-позиционная револьверная голова; Электромеханическая револьверная головка модели AK30. Инструментальный диск на 6/8 позиций.
