Fanuc 32i , PW0012, PW0013, SV1068
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи у знающих людей. Система Fanuc 32i просто так выдала ошибки pw0012, pw0013, sv1068, и ещё 6 ошибок о неготовности различных систем заканчивая ошибкой ЕХ1007 Machine OFF.
Проверили всё сигналы с датчиков, блоки ввода /вывода, модуль безопасности, прозвонили кабельные линии, все в норме.
Меняли параметр 1902#6 с 1 на 0, ошибки pw0012 ,pw0013, sv1068 уходят , но в замен появляется одна другая, DS0022, эта ошибка говорит о том что Dual Check Safety не сработала, далее просмотрели множество параметров связанных с DCS (жаль нет другого станка, чтобы сравнить) и показались странами параметр 11960 со значением 2000770 и 11980 со значением 102000770, меняли эти параметры на 0 , но изменений не происходило, все так же нечего не запускается, пускатель МСС не срабатывает. Находил здесь на форуме подобную тему, но там там вопрос так и не был раскрыт. Помогите, пожалуйста, в данном вопросе.
QF31 в норме, да и проверяли уже, проверил ещё раз, на 9 питание 24В тоже есть
И к примеру, ищем через поиск G0754.1 в РМС находит а в DCSPMC не находит
Только что, Torres сказал:
Ошибки EX 1011 1012 1013 1028 еще горят?
Тогда проверьте статус сигналов
X6.2 X6.3 X6.4 X6.7
На этих входах должно быть +24V тогда этих ошибок не будет
24 вольта туда с контакта 9 поступает. Там целый ряд клемм с номером 9, один из этих проводочков идет на эти входы X
Снимок экрана от 2022-05-22 16-01-22.pngНайдите QF3, там на допконтакт приходят два провода 9 и 1.21
Замерьте в этом месте напряжение на контакте 9. Должно быть +24В.
Если нет, вскрывайте короба, тяните за провод 9 распутывайте его до группы клемм. Ищите где плохой контакт или обрыв
6 часов назад, Torres сказал:
Смотрите внимательно ваше фото
В ладдере PMC1 сигналы G0754 должны соответствовать сигналам G0006 в PMCDCS
Высылаю Вам оба PMC но учтите что заливать их в свой станок категорически нельзя
PMC1.000 PMCS.000
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
