Fanuc 32i , PW0012, PW0013, SV1068
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи у знающих людей. Система Fanuc 32i просто так выдала ошибки pw0012, pw0013, sv1068, и ещё 6 ошибок о неготовности различных систем заканчивая ошибкой ЕХ1007 Machine OFF.
Проверили всё сигналы с датчиков, блоки ввода /вывода, модуль безопасности, прозвонили кабельные линии, все в норме.
Меняли параметр 1902#6 с 1 на 0, ошибки pw0012 ,pw0013, sv1068 уходят , но в замен появляется одна другая, DS0022, эта ошибка говорит о том что Dual Check Safety не сработала, далее просмотрели множество параметров связанных с DCS (жаль нет другого станка, чтобы сравнить) и показались странами параметр 11960 со значением 2000770 и 11980 со значением 102000770, меняли эти параметры на 0 , но изменений не происходило, все так же нечего не запускается, пускатель МСС не срабатывает. Находил здесь на форуме подобную тему, но там там вопрос так и не был раскрыт. Помогите, пожалуйста, в данном вопросе.
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Тому кто сумел обмануть DCS через PMC
23 минуты назад, gudstartup сказал:
если отключить ошибки
Скорее всего так и было.
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Через черный экран. Файлы PMC и PMCDCS
Вы не систему обманули. Вы себя обманули. Сделали так, что вы ошибок не видите, хотя они есть
Через PMC проще простого отключить ошибки EX.
SYSTEM ---> PMC CONFIG ---> MESSAGES
Там ищите свою ошибку и смотрите какому сигналу А она соответствует.
Потом заходите в PMC LADDER и перед этим сигналом А ставите открытый контакт какого-нибудь кипп-реле которое не задействовано. И все. Ошибок никаких не видно.
А как Вы через PMC убрали ошибки DCS ?
Точно так же и убрали, поставили разрыв в рмс и все ошибки кроме EX ушли
4 часа назад, Torres сказал:
Таким образом устранять неисправность можно только временно если необходимо включение неисправного оборудования например для отведения осей из зоны столкновения. Вам  все равно придется выяснять причину неисправности или вы решили что пусть работает как работает будете и дальше ошибки отключать а когда они будут не связаны с DSC а с реальной неисправностью вы о них даже не узнаете! Точнее узнаете но после аварийной ситуации когда станок не выключится и будет работать как ни в чем не бывало!
Автор наверняка опять обижается, но пока он не выложит здесь PMC и PMCDCS информации у нас для помощи ему взять не где
1 минуту назад, Soprin сказал:
Вот ключик
Этот ключик позволяет только крутить оси в режиме HNDL с открытой дверью. И стоит этот ключик только на Биглии. Ключик этот отпружинивает назад и что бы не занимать руку, туда вещается гаечный ключ на 17.
К станку автора это никакого отношения не имеет
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
У меня при проверке когда ошибки идут и станок отрубает, то сбросить можно только поворотом этого ключа с резетом или перезагружать систему.
Только что, Soprin сказал:
иногда и молитва помогает
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не в данном случае )
А оси и так крутятся
5 минут назад, Soprin сказал:
ключик про который ты говоришь, предназначен только для этого. Просто на Биглии нет пульта, маховичок располагается на панели и ключик этот является аналогом кнопки безопасности на пультах, кнопки которую надо постоянно держать при открытой двери
Только что, Viktor2004 сказал:
Там перелопатили и поотключали, кроме теста. Можно двери не закрывать и крутить спокойно
когда какому-то оператору клешню оторвет, что будешь говорить следователю? Он почитает этот форум и поймет что ты знал о том что безопасность отключена и не потребовал прекратить его эксплуатацию.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я один работаю на нем ) не оторвет
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
У нас как раз Биглия. К слову, чтобы выложить PMCDCS нужен пароль, чтобы Вы распороли начальство не позволяет, в итоге вызвали сервисника, а то сами мы в этом не разбиремся
32 минуты назад, Torres сказал:
так бы сразу и сказали. Пароль LUNA
1 час назад, Torres сказал:
сказали бы сразу что у вас Биглия, было бы проще. Все эти PMC и PMCDCS у нас есть
Предполагаю DCS у него выпадает во время начального биглиевского теста тормоза. Надо закрыть двери, нажать красную кнопку ОТ, не отпуская включить гидравлику и отвести висячую ось Х выше. Предварительно разобраться с ошибками ЕХ по электросхема.
Все было бы проще если бы автор вначале назвал какой у него станок. Биглия и ее номер
20.05.2022 в 12:52, Viktor2004 сказал:
Станок Biglia (B.750-YS) Serial No. 13849, 2018 г.в.
Красная кнопка ОТ, это что за кнопка, из красных на панеле управления только кнопка "стоп", HOLD и OFF отключающая стойку
20.05.2022 в 11:51, Viktor2004 сказал:
Как сделать что бы все эти РМС и РМСDCS были и у нас?
2 часа назад, Torres сказал:
да, на Биглии ее нет
Разберемся с вашими ошибками EX
EX1011 А1.3 X6.4
EX1012 А1.4 X6.2
EX1013 А1.5 X6.3
EX1028 A3.4 X6.7
Снимок экрана от 2022-05-22 15-38-23.pngПроверьте сработал ли автоматический выключатель QF31 и есть ли на контакте 9  +24 V
Я конечно могу прислать вам их с другого станка, но одинаковых PMC не бывает. Каждый из них дорабатывается на месте. Ведь на PMC1 у вас пароль снят, а там тоже был LUNA. Значит кто-то ладдер уже корректировал и если вы случайно зальете чужой ладдер, создадите себе массу проблемм. Так что лучше иметь архивы именно с вашего станка. Как их сделать хорошо показал индус
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
