Fanuc 32i , PW0012, PW0013, SV1068
Torres
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи у знающих людей. Система Fanuc 32i просто так выдала ошибки pw0012, pw0013, sv1068, и ещё 6 ошибок о неготовности различных систем заканчивая ошибкой ЕХ1007 Machine OFF.
Проверили всё сигналы с датчиков, блоки ввода /вывода, модуль безопасности, прозвонили кабельные линии, все в норме.
Меняли параметр 1902#6 с 1 на 0, ошибки pw0012 ,pw0013, sv1068 уходят , но в замен появляется одна другая, DS0022, эта ошибка говорит о том что Dual Check Safety не сработала, далее просмотрели множество параметров связанных с DCS (жаль нет другого станка, чтобы сравнить) и показались странами параметр 11960 со значением 2000770 и 11980 со значением 102000770, меняли эти параметры на 0 , но изменений не происходило, все так же нечего не запускается, пускатель МСС не срабатывает. Находил здесь на форуме подобную тему, но там там вопрос так и не был раскрыт. Помогите, пожалуйста, в данном вопросе.
Viktor2004
Параметры все верните как было. Проверьте сигналы от замка безопасности дверей. CLOSE, LOCKED
Не разблокирован ли случайно замок ключиком, или может на замке внутренняя кнопка нажата, ну та, которая для того что бы вылезти из станка если двери захлопнуться, а сам оказался внутри
Torres
Сигналы приходят, положеное ключа в позиции закрытого замка, механической кнопки и подобного для воздействия на замок с рабочий зоны станка нету, во всяком случае никах рычагов и т.п. из замка внутрь станка не идёт
Viktor2004
В System есть отдельное меню DCS фото ошибок из этого меню дайте
Torres
Не пойму как суда добавить фотографию...
В окне написанно
PMC1 -address R0770/R0770 PMC 00000000 DCSPMC 00000101
DCSPMC- address R0770/R0770 PMC 00000000 DCSPMC 00000101
Одинаково
Torres
Выяснились новые подробности, только что открыли дверь, все никак не могли найти ключ разблокировки замка, а там у нас револьверная головка по оси Х легла на заднюю бабку, подозреваю что станок выдает эти ошибки из-за концевика по Х. Вопрос стоит теперь в том, как нам снять с концевика по оси Х?
ivanK
1 час назад, Torres сказал:
Когда станок садится на концевик то выдается ошибка OT507 OVERTRAVEL (HARD).
Если же вы уверены что это концевик, то процедура снятия с концевика на всех станках разная. На некоторых есть кноgка OT, зажимаете её и двигаете суппорт. Бывает что эта кнопка не на лицевой стороне пульта, а сбоку.
Edited by ivanK
Viktor2004
Какие все аварийные сигналы горят мы даже не знаем. Фото надо
2 часа назад, Torres сказал:
Через файлообменник
Viktor2004
Загрузим сюда
Там написано что на экране DCS 8 экранов.
Листайте ниже и что на оставшихся 7 экранах?
У вас куча ошибок THERMAL SWITCH
Проверьте термореле в электрошкафу
R770 в PMC и DCSPMC скорее всего должны быть одинаковыми.
Смотрите почему они разные
andrey2147
6 минут назад, Torres сказал:
тепловые автоматы все включены.
Естественно все сразу не вылетят - питания нету где-то.
@Torres На ваших экранах символом # помечены сигналы которые отличаются при проведении перекрёстной проверки.
7 минут назад, Anat2015 сказал:
Где то общее питание 24В потерялось.
Ну не совсем общее я бы сказал частично потерялось:smile:
wega7777
16.05.2022 в 10:32, Viktor2004 сказал:
Добрый день. Извиняюсь но хочется спросить .Подскажите пожалуйста меню DCS это опционально или же надо в параметрах этот экран активировать. Или оно активно только при возникновении ошибки.
2 часа назад, wega7777 сказал:
Если у вас нет dual safety check то и кнопка вам не нужна в противном случае  она как правило активирована
Ее можно временно отключить но для этого нужно знать пароль 3225 если он введен то изменить 1902 параметр не удастся.
А также нужно удалить DSC ладдер  иначе будет ошибка
Viktor2004
3 часа назад, wega7777 сказал:
Таки да
Torres
5 часов назад, gudstartup сказал:
Что с этими отличиями то делать? Что они означают, к примеру что означает F0754(1)/F0006
Viktor2004
23 минуты назад, Torres сказал:
Надо окрывать ладдер PMC, смотреть как формируются сигналы которые различаются, затем открывать ладдер PMCDCS, смотреть такие же сигналы там. Искать что мешает им быть одинаковыми. После того как все они станут одинаковыми, ошибки DCS пропадут
    • westdm
      Сама конструкция гайки причина. Посмотрите ГОСТы на подобные нормативные соединения - ниппель-накидная гайка, там есть чертежи гаек, требования к ним и материалы из которых они изготавливаются. Конструкция гайки что на картинка очень странная - упорный бурт очень странный, маленькая площадь и наличие явных концентраторов вокруг. Это и причина. Гайка должна быть толще в этой части, без всяких углов - площадь контакта больше с плоскостью ниппеля, ну и радиусы в концентраторах, кроме того важен выбор материала, сталь 20? посмотрите хотя бы гост 16046 на накидные гайки, там сталь 45 идет минимум.
    • Maik812
      и что это такое ? спецификация и склад?  что там за наработки просто интересно !!!!!!!!!
    • esergey
      Любые наработки , такие же как и для крупного предприятия .
    • Борис Е
      Причина разрушения бурта, предположительно: 1. Недостаточная толщина бурта и стенок гайки. 2. Усталость металла. Меры исправления: 1. Увеличить толщину бурта и стенок гайки. 2. Эксплуатировать гайку не более установленного срока службы. 3. Обеспечить контролируемую затяжку, гайки, при сборке и ремонте.
      ГОСТ 2-105 регламентирует вставку примечаний в таблицы, к которым относится и спецификация.
    • vasillevich68
      А эти гайки, точно из стали 20???     А эта трещина, случаем, не является ли ровесницей первого слоя краски.    Судя по тому, что след от резца практически в первозданном состоянии, гайка закручивалась единожды.      Похоже, что это соединение, с самого момента сборки имело дефект, и только ждало, когда не отработает предклапан. Вот ... дождалось.
      Забавно, если поднять документацию 2019-го года, то всё, что я принял за новьё, уже было в 2019-м. Это рукалицо. Что у вас за древность крутится на серверах с обучалками? Так понимаю, если будут резать финансирование, дальнейших улучшений не планируется? Совершенство достигнуто? Мои попытки показывают, что k-файлы импортируются частично, сбрасываются многие настройки, удаляются нагрузки. Требуется до настройка в препосте.  Не очень понятно, как можно натравливать решатель на дайновский файл, если препост рубит файл в фарш: мясо отдельно, кости отдельно.
    • Михаил Л
      В данном ГОСТе в таблице 2 есть графа с прочерками(тире). Под таблицей примечание "Знак ограничения применяемости по типоразмерам проставляют в графе рядом со значением L1". 1. Кто и в какой момент проставляет этот знак? 2. Этот знак проставляют в копии данной таблицы? 3. Что это может быть за знак? 4. Почему в графах для  М8 для L=58,60,65 в графе L1  пусто, но в графе для знака ограничений применяемости стоят прочерки?
    • esergey
      цензура!!!!
      Как-то очень абстрактно. Пример бы какой, что надо. Есть нечто подобное в ГОСТ 2.113
