Не могу установить новую учебную версию Т-Флекс.
Скачал последнюю учебную версию Т-Флекс, стал ставить. В процессе установки стало выскакивать окно, что какие-то файлы заняты Касперским, из-за чего установка дальше не двигалась. Сделал несколько попыток, потом как-то прервал установку, после чего Т-Флекс вообще перестал устанавливаться, процесс начинается, потом выкидывает окно, чтобы я указал правильный инсталляционный файл, указываю текущий - ничего не происходит. При отмене пишет, что не смог удалить предыдущую версию. Круг замкнулся. В итоге вычистил все что нашел вручную, но не помогло - не может удалить старую версию из-за чего не может поставить новую. Есть ли какие инструменты для вычищения хвостов старой устновки, т.к. пока что не не понимаю, как мне поставить новую. Кроме перестановки Виндов.  Либо может потогла бы переустановка предыдущей версии, но ее установщика у меня нет.
32 минуты назад, kkk сказал:
Есть разные программы типа Reg Organiser, Revo Uninsnall, Uninstall Tool.
Ими лучше пользоваться для любого удаления программ, даже в штатном режиме. Потому что они вычищают кучу следов в реестре.
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
При удалении "вручную", в реестре остались записи. Так что, поможет чистка реестра.
Я в курсе (про реестр). Вручную там все почистил, что нашел поиском.  Всякими "чистильщиками" пользоваться опасаюсь, были прецеденты, когда я был молодой и верил в полезность этих утилит. :biggrin:
2 часа назад, Ветерок сказал:
Так в том то и фишка, что после этого первоначального "сбоя" Т-Флекс вообще отказался что-либо удалять без исходного установщика, которого у меня уже нет (удалил). Первоначальное принудительное удаление делал как раз Анисталлером.
9 минут назад, kkk сказал:
И что мешает снова скачать его с сайта?
6 минут назад, Ветерок сказал:
На сайте последняя версия, а он требует (как я понял) предыдущую). Для завершения удаления предыдущей версии.
13 часов назад, SAPRonOff сказал:
@kkk
скрины сообщений покажите, что там пишет ТФ\Каспер
В окне со скрина 1 указываю текущий инсталлятор, но ТФ его не принимает. Видно хочет предыдущий.
Изменено пользователем kkk
7 часов назад, kkk сказал:
А не пробовали через удаление программ Windows удалить текущие версии и запустить снова установщик?
перед установкой ТФ обязательно нужно скачать с сайта и поставить компоненты поддержки.
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
А не пробовали
Пробовал, получал ровно те же окошки. Сейчас уже и файлов ТФ не осталось, но видно в реестре сидит какой-то невычищенный ключ, который не дает сделать установку новой версии.
попробуйте убрать из пути кирилицу,пробелы и сократить путь до одной папки в корне диска. поробуйте создать нового пользователя с правами админа и именем из цифр или английских букв и запустить установку под ним
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Не, тут руссофобии к кириллице как у НХ/Крео(и некоторых их смежных модулей) нет:) похоже и правда в реестре что-то «застряло» под действиями антивирусника, попробую у Топ Систем завтра узнать : что можно сделать ?
47 минут назад, Ветерок сказал:
В Uninstall Tool есть опция "Принудительное удаление".
Я и делал Принудительное удаление. Правда другой утилитой.
Победил таки я его! Сделал в реестре поиск по TFCAD (папка с инсталлятором так начинается), нашелся какой-то ключ, в котором был прописан старый путь расположения инсталлятора. Убил его и ТФ смог поставиться без вопросов. Ура! Правда теперь нужно опять регистрироваться.
Как оказалось, решил я только проблему самого ТФ. С дополнительными материалами (стандартные элементы, примеры и проч. что ставятся своими инсталляторами) были те же проблемы с невозможностью установки. Тут уже пришла в голову простая мысль, что в реестре нужно искать ключи с адресами из окошек, которые выкидывает инсталлятор при проблемах с установкой. Все ключи с этими адресами нашел и удалил (удалял всю папку, содержащую этот ключ) и все поставилось нормально.
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
    • andref
      А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO
    • Fixidea
      Золотые слова !   Именно тот, что в статье, но размеры немного другие.   В статье действительно нет практической реализации расчётов и графиков в форму профиля. Тему открыл от безысходности (закончились мысли, идеи). Не силён в теоретической механике. Но после: Решил, что это было зря. Решение всё равно придёт...
    • afalina
      Где найти методичку? Не разобралась
    • Oleg63_
      Добрый день! Столкнулся с проблемой запуска обрабатывающих центров со стойкой indramotion mtx. Подскажите пожалуйста где можно заказать написание постпроцессора и управляющей программы?
      Зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный действительно на +15V нужно. Я выше неправильно написал что на 0V. X12 контакт 5 это +15V,  контакт 8 это 0V. Слева на схеме Power Supply + и - действительно перепутаны.
