Не могу установить новую учебную версию Т-Флекс.
Скачал последнюю учебную версию Т-Флекс, стал ставить. В процессе установки стало выскакивать окно, что какие-то файлы заняты Касперским, из-за чего установка дальше не двигалась. Сделал несколько попыток, потом как-то прервал установку, после чего Т-Флекс вообще перестал устанавливаться, процесс начинается, потом выкидывает окно, чтобы я указал правильный инсталляционный файл, указываю текущий - ничего не происходит. При отмене пишет, что не смог удалить предыдущую версию. Круг замкнулся. В итоге вычистил все что нашел вручную, но не помогло - не может удалить старую версию из-за чего не может поставить новую. Есть ли какие инструменты для вычищения хвостов старой устновки, т.к. пока что не не понимаю, как мне поставить новую. Кроме перестановки Виндов.  Либо может потогла бы переустановка предыдущей версии, но ее установщика у меня нет.
32 минуты назад, kkk сказал:
Есть разные программы типа Reg Organiser, Revo Uninsnall, Uninstall Tool.
Ими лучше пользоваться для любого удаления программ, даже в штатном режиме. Потому что они вычищают кучу следов в реестре.
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
При удалении "вручную", в реестре остались записи. Так что, поможет чистка реестра.
Я в курсе (про реестр). Вручную там все почистил, что нашел поиском.  Всякими "чистильщиками" пользоваться опасаюсь, были прецеденты, когда я был молодой и верил в полезность этих утилит. :biggrin:
2 часа назад, Ветерок сказал:
Так в том то и фишка, что после этого первоначального "сбоя" Т-Флекс вообще отказался что-либо удалять без исходного установщика, которого у меня уже нет (удалил). Первоначальное принудительное удаление делал как раз Анисталлером.
9 минут назад, kkk сказал:
И что мешает снова скачать его с сайта?
6 минут назад, Ветерок сказал:
На сайте последняя версия, а он требует (как я понял) предыдущую). Для завершения удаления предыдущей версии.
13 часов назад, SAPRonOff сказал:
@kkk
скрины сообщений покажите, что там пишет ТФ\Каспер
В окне со скрина 1 указываю текущий инсталлятор, но ТФ его не принимает. Видно хочет предыдущий.
Изменено пользователем kkk
7 часов назад, kkk сказал:
А не пробовали через удаление программ Windows удалить текущие версии и запустить снова установщик?
перед установкой ТФ обязательно нужно скачать с сайта и поставить компоненты поддержки.
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
А не пробовали
Пробовал, получал ровно те же окошки. Сейчас уже и файлов ТФ не осталось, но видно в реестре сидит какой-то невычищенный ключ, который не дает сделать установку новой версии.
попробуйте убрать из пути кирилицу,пробелы и сократить путь до одной папки в корне диска. поробуйте создать нового пользователя с правами админа и именем из цифр или английских букв и запустить установку под ним
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Не, тут руссофобии к кириллице как у НХ/Крео(и некоторых их смежных модулей) нет:) похоже и правда в реестре что-то «застряло» под действиями антивирусника, попробую у Топ Систем завтра узнать : что можно сделать ?
47 минут назад, Ветерок сказал:
В Uninstall Tool есть опция "Принудительное удаление".
Я и делал Принудительное удаление. Правда другой утилитой.
Победил таки я его! Сделал в реестре поиск по TFCAD (папка с инсталлятором так начинается), нашелся какой-то ключ, в котором был прописан старый путь расположения инсталлятора. Убил его и ТФ смог поставиться без вопросов. Ура! Правда теперь нужно опять регистрироваться.
Как оказалось, решил я только проблему самого ТФ. С дополнительными материалами (стандартные элементы, примеры и проч. что ставятся своими инсталляторами) были те же проблемы с невозможностью установки. Тут уже пришла в голову простая мысль, что в реестре нужно искать ключи с адресами из окошек, которые выкидывает инсталлятор при проблемах с установкой. Все ключи с этими адресами нашел и удалил (удалял всю папку, содержащую этот ключ) и все поставилось нормально.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
