Не могу установить новую учебную версию Т-Флекс.
kkk
Скачал последнюю учебную версию Т-Флекс, стал ставить. В процессе установки стало выскакивать окно, что какие-то файлы заняты Касперским, из-за чего установка дальше не двигалась. Сделал несколько попыток, потом как-то прервал установку, после чего Т-Флекс вообще перестал устанавливаться, процесс начинается, потом выкидывает окно, чтобы я указал правильный инсталляционный файл, указываю текущий - ничего не происходит. При отмене пишет, что не смог удалить предыдущую версию. Круг замкнулся. В итоге вычистил все что нашел вручную, но не помогло - не может удалить старую версию из-за чего не может поставить новую. Есть ли какие инструменты для вычищения хвостов старой устновки, т.к. пока что не не понимаю, как мне поставить новую. Кроме перестановки Виндов.  Либо может потогла бы переустановка предыдущей версии, но ее установщика у меня нет.
vasillevich68
При удалении "вручную", в реестре остались записи. Так что, поможет чистка реестра.
frei
сделать откат
дальше не читал:biggrin:
32 минуты назад, kkk сказал:
Есть разные программы типа Reg Organiser, Revo Uninsnall, Uninstall Tool.
Ими лучше пользоваться для любого удаления программ, даже в штатном режиме. Потому что они вычищают кучу следов в реестре.
vasillevich68
1 час назад, frei сказал:
дальше не читал
так его, вроде дают, а не делают :g:
kkk
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
Я в курсе (про реестр). Вручную там все почистил, что нашел поиском.  Всякими "чистильщиками" пользоваться опасаюсь, были прецеденты, когда я был молодой и верил в полезность этих утилит. :biggrin:
2 часа назад, Ветерок сказал:
Так в том то и фишка, что после этого первоначального "сбоя" Т-Флекс вообще отказался что-либо удалять без исходного установщика, которого у меня уже нет (удалил). Первоначальное принудительное удаление делал как раз Анисталлером.
9 минут назад, kkk сказал:
И что мешает снова скачать его с сайта?
kkk
6 минут назад, Ветерок сказал:
На сайте последняя версия, а он требует (как я понял) предыдущую). Для завершения удаления предыдущей версии.
SAPRonOff
@kkk
скрины сообщений покажите, что там пишет ТФ\Каспер
kkk
13 часов назад, SAPRonOff сказал:
@kkk
В окне со скрина 1 указываю текущий инсталлятор, но ТФ его не принимает. Видно хочет предыдущий.
Edited by kkk
SAPRonOff
7 часов назад, kkk сказал:
А не пробовали через удаление программ Windows удалить текущие версии и запустить снова установщик?
перед установкой ТФ обязательно нужно скачать с сайта и поставить компоненты поддержки.
kkk
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
А не пробовали
Пробовал, получал ровно те же окошки. Сейчас уже и файлов ТФ не осталось, но видно в реестре сидит какой-то невычищенный ключ, который не дает сделать установку новой версии.
В Uninstall Tool есть опция "Принудительное удаление". Может, поможет.
попробуйте убрать из пути кирилицу,пробелы и сократить путь до одной папки в корне диска. поробуйте создать нового пользователя с правами админа и именем из цифр или английских букв и запустить установку под ним
SAPRonOff
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Не, тут руссофобии к кириллице как у НХ/Крео(и некоторых их смежных модулей) нет:) похоже и правда в реестре что-то «застряло» под действиями антивирусника, попробую у Топ Систем завтра узнать : что можно сделать ?
kkk
47 минут назад, Ветерок сказал:
Я и делал Принудительное удаление. Правда другой утилитой.
kkk
Победил таки я его! Сделал в реестре поиск по TFCAD (папка с инсталлятором так начинается), нашелся какой-то ключ, в котором был прописан старый путь расположения инсталлятора. Убил его и ТФ смог поставиться без вопросов. Ура! Правда теперь нужно опять регистрироваться.
kkk
Как оказалось, решил я только проблему самого ТФ. С дополнительными материалами (стандартные элементы, примеры и проч. что ставятся своими инсталляторами) были те же проблемы с невозможностью установки. Тут уже пришла в голову простая мысль, что в реестре нужно искать ключи с адресами из окошек, которые выкидывает инсталлятор при проблемах с установкой. Все ключи с этими адресами нашел и удалил (удалял всю папку, содержащую этот ключ) и все поставилось нормально.
    • SergeyGertsik
      Если у вас есть лицензия на Логос, то можете отправить запрос на улучшение, в т.ч. документации, обращаться можете на http://support.compcenter.org , там все контакты А пока читайте п. 6 Проведение расчета
    • KorovnikovAV
      И да, сейчас многие осваивают импортозамещение. Если с моральными принципами не очень можете туда постучаться.  Искать просто. Смотрите кто из зарубежных компаний ушёл имея СП в РФ и начинаете контакт. Если есть что предложить то люди довольно сговорчивые ввиду жёсткого кадрового дефицита
      У меня узбеки на даче въезд делали недавно. Председатель сказал, что моя труба лежит выше положенного на 5 см,  разрыл въезд на мой участок, приспустил трубу. За мои 5 тыс. Правда с моего согласия. Восстановление въезда обошлось еще в 60 тыс (16 новая труба - удлинил старую, доски, песок, щебень) и + работа узбеков. За день 2 человека взяли 12 тыс + натуроплата, что в сумку поместилось. Я разрешил в сарае переодеться, что бы жопы не сверкали, - исчезли шурупы, гвозди сотки, шуруповёрт, уровень и хз, что ещё).
      Умер бард Леонид Сергеев
    • KorovnikovAV
      Да это же элитность за 6-8 миллионов. В Екб не так давно это стоимость двушки недалеко от центра.    По прежнему можете этим заниматься, студенты никуда не делись.  Для себя в своё время пошёл по пути инженерного консалтинга, выявлял зоны роста, строил гипотезы и сводил нужных людей с нужными людьми за процент. Неплохая подработка когда есть много знакомых в отрасли.
    • vad48
      Добрый день.   Имеется сборочный чертеж на достаточно сложный жгут. На чертеже приведена таблица соединений на десяток листов. Провода отсортированы по условному номеру провода, при этом контакты в таблице идут в произвольном порядке. Нет даже группировки по соединителям, например, к ХР1.1 идут провода 1-10, а к ХР.1.2 - 105-115. Очевидно, что в отсортированной по возрастанию номера провода таблице ХР1 будет встречаться на разных листах.   Как быть монтажнику? Допустим, он разложил провода для жгута. На каждом проводе бирка с номером провода. Берет первый соединитель и начинает его распаивать, начиная с 1-го контакта. И ему приходится просматривать всю таблицу соединений, чтобы найти данный контакт, который может быть в любом месте этой таблицы или вообще отсутствовать. И так с каждым контактом каждого соединителя, что чрезвычайно трудоемко и вызывает ошибки.   На предыдущей работе таблица соединений жгута выпускалась отдельным документом, а на сборочном чертеже была распайка всех соединителей в виде таблицы контакт - номер провода, в которой контакты шли в порядке возрастания и по которой удобно было распаивать соединители.   Подскажите, правильно ли понял последовательность действий при изготовлении жгута и правильно ли оформлена КД в данном случае.
    • Горыныч
      Матч не настроит на нужный лад, там швыркать нужно. Только мах, только деревенская ловля, 4, максимум 6 метров и не спееешааа.
      Позитивная новость "Автоваз" запустил продажи спортивной версии Lada Granta   почти даром
    • Mr.Gorden
      Добрый день, уже год прошёл с последнего сообщения, вентилятор ещё помогает или приняли какие-то другие меры?
