параметры крылового профиля
Здравствуйте!
Нужна геометрия крылового профиля под названием С-9с.
Просмотрены все доступные справочники. Ничего не найдено.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
