Вызов add-in из карты данных
Доброго времени суток! При изучении данного вопроса столкнулся с такой проблемой: не получается вызвать окно сообщения/форму при нажатии по кнопке в карте данных. Пример из руководства с вызовом Add-in работает, но если я пытаюсь просто вызвать окно сообщения (Например:
                EdmVault5 vault = default(EdmVault5);
                vault = (EdmVault5)poCmd.mpoVault;
                vault.MsgBox(poCmd.mlParentWnd, "Окно сообщения");
) то ничего не происходит. В чём может быть проблема? Код на С# ниже. В самой кнопке Имя вызываемого add-in приложения "MyButton:Title"(как в руководстве).
using EdmLib;
using Microsoft.VisualBasic;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace TestAddIn
    [ComVisible(true)]
    [Guid("9D17B8F8-AE3D-470B-8228-48F83F415B1D")]
    public class TestAddIn : IEdmAddIn5
        public void GetAddInInfo(ref EdmAddInInfo poInfo, IEdmVault5 poVault, IEdmCmdMgr5 poCmdMgr)
            poInfo.mbsAddInName = "Тест";
            poInfo.mbsCompany = "Тест";
            poInfo.mbsDescription = "Тест";
            poInfo.mlAddInVersion = 1;
            poInfo.mlRequiredVersionMajor = 1;
            poInfo.mlRequiredVersionMinor = 1;
            //Notify the add-in when a file data card button is clicked
            poCmdMgr.AddHook(EdmCmdType.EdmCmd_CardButton);
        public void OnCmd(ref EdmCmd poCmd, ref Array ppoData)
            //Respond only to a specific button command
            //The button command to respond to begins with "MyButton:" and ends with the name of the
            //variable to update in the card
            if (Strings.Left(poCmd.mbsComment, 9) == "MyButton:")
2 часа назад, Loginsan сказал:
а вы кнопке в карточке правильно прописали вызов?
а сам аддон зарегистрирован без ошибок?
3 минуты назад, streamdown сказал:
Да. Я попробовал вызвать класс с формой (См. ниже). И это работает. Но почему со стандартным окном оповещения работать не хочет я так и не понял.
                Form1 Form = new Form1();
                Application.Run(Form);
Возможно, mlParentWnd равно нулю.
вызывайте штатное NET сообщение
MessageBox.Show("Юхууу");
Собственно, тут проблема может быть в том, что MessageBox будет показан ЗА проводником.
Так это, а отладчиком то чего не пройдётесь?
Так же, вот это сделали на проекте?
    1. On the Build tab, select Any CPU for Platform target, de-select Prefer 32-bit, and select Register for COM interop.
18 минут назад, streamdown сказал:
ДотНетовский тоже пробовал. В конфиге проекта указывал Any CPU. Самое интересное, что сейчас заработали оба варианта))) (ДотНетовский и который я скидывал до этого. Магия PDM?????)
Кэш чистили? Как только добавляете аддон в хранилище, он локально тусуется, пока не очистится кэш. Т.е. перекомпиляция и передобавление иногда не помогают.
Сделайте батник. И при изменении кода и заново помещении аддона в приложения, запускайте его.
TASKKILL /F /IM explorer.exe
TASKKILL /F /IM EdmServer.exe
TASKKILL /F /IM ConisioAdmin.exe
TASKKILL /F /IM AddInSrv.exe
START explorer.exe
14.05.2022 в 22:33, streamdown сказал:
START explorer.exe
Я перезагружал комп) За батник благодарю!!!
P.S. Может знаете как получить путь к файлу, из карты данных которого вызывается add-in?
Решил вопрос через poCmd.mlCurrentFolderID, но может есть какие-то изящные способы (получить путь не из БД)?
19 минут назад, Loginsan сказал:
Вся PDM - это обёртка над БД, включая API.
2 часа назад, streamdown сказал:
Это я понимаю.
Большое спасибо за ответы!
