Ремонт ЧПУ DELEM DA-65 на листогибе TRUMPF V85S 2003 - кто сможет?
Приветствую,
Без предупреждений ушла в астрал стойка листогиба TRUMPF V85S с пробегом 30.000 часов. Машина 2003 года, брали новой. За 19 лет поменяли оба электронных модуля BUM. А сегодня станок просто не включается. Черный экран. Никаких признаков жизни, но питание в USB есть. Ранее ничего не мигало, не глючило. Тупо утром включаешь станок, но ничего не происходит. Детальный осмотр ничего не дал.
Вероятнее всего сдохла материнская плата.
Подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Машина в Москве.
таких уже не производят
6 часов назад, hayabusa сказал:
Приобрести DELEM DA69T
там есть вариант 10" и 12" разная нутрянка ну и в принципе у трумпфа можно любой элемент из нутрянки заказать.
Я имел ввиду другое. Купить новый 17 дюймовый DELEM DA69T.
Из старой головы взять секвенсер и машинные параметры.
Если в старой голове была KO-table 6000-й серии, то придется немного потратить время.
Модуль не будет работать с остальными блоками ЧПУ, так как они имеют особые параметры специально измененные TRUMPF. Мы пробовали заменить флеш и ничего не вышло. При загрузке софт проверяет серийники флешок и не грузится. Пришлось за 1800 EUR покупать флешку на 16Gb у Трумпфа.
Можно попробовать найти 69W и менять платы. Из него вставлять в наш...
TRUMPF продает запчасти блоками, точь как он собирает станок. Вся стойка идет целиком. В запчастях есть только батарейка, новая флешка и .... вся стойка - 18.000 EUR + (270% + срок 3 месяца) кривая поставка в обход санкций...
Изменено пользователем hayabusa
3 минуты назад, hayabusa сказал:
Какими, например?
4 минуты назад, hayabusa сказал:
Такое старье вряд ли найдете
32 minutes ago, vad0000 said:
image.pngВот к примеру, модули BUM, которые управляют приводами упоров сделаны специально для TRUMPF. Сам TRUMPF электронные модули не производит.
Сталкивались на оптических датчиках Leuze. В каталоге находим нужный нам датчик, но когда подключаем, станок не работает.
По электронике TRUMPF заменить ни разу не получалось.
Все модули нужно приобретать только в трумпфе.
14 минут назад, hayabusa сказал:
А эти модули соединяются с ЧПУ по шине HSB?
14 hours ago, pas_tol said:
Номер станка пришлите в ПМ.
и сзади есть шильд серийный номер по DELEM его тоже надо
37 минут назад, hayabusa сказал:
10 часов назад, vad0000 сказал:
Не  знаю что это)
HSB - это цифровая шина, соединяет ЧПУ DELEM DA 65/66/69 c модулями DELEM DM.
От платы в ЧПУ идут два провода с такими разьемами
Провели эксперимент
Подаем питание, на плате горят две красных лампы. Это все.
Отбрасываем шлейфы. Никаких изменений не происходит.
Одно условие - вынимаем планку памяти. Получаем зуммер 1-3-3-1.
Пробовали подключать VGA монитор в разъем на плате. Ничего.
BIOS наверно не стартует.
12 минут назад, hayabusa сказал:
15.05.2022 в 21:11, vad0000 сказал:
Это HSB
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
