Ремонт ЧПУ DELEM DA-65 на листогибе TRUMPF V85S 2003 - кто сможет?
hayabusa
Приветствую,
Без предупреждений ушла в астрал стойка листогиба TRUMPF V85S с пробегом 30.000 часов. Машина 2003 года, брали новой. За 19 лет поменяли оба электронных модуля BUM. А сегодня станок просто не включается. Черный экран. Никаких признаков жизни, но питание в USB есть. Ранее ничего не мигало, не глючило. Тупо утром включаешь станок, но ничего не происходит. Детальный осмотр ничего не дал.
Вероятнее всего сдохла материнская плата.
Подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Машина в Москве.
Anat2015
Может монитор просто сдох? Такое часто бывает.
hayabusa
Монитор без подсветки и без букв. Одновременно обе вещи ?
:confused_1:
pas_tol
таких уже не производят
vad0000
6 часов назад, hayabusa сказал:
Приобрести DELEM DA69T
pas_tol
там есть вариант 10" и 12" разная нутрянка ну и в принципе у трумпфа можно любой элемент из нутрянки заказать.
vad0000
Я имел ввиду другое. Купить новый 17 дюймовый DELEM DA69T.
Из старой головы взять секвенсер и машинные параметры.
Если в старой голове была KO-table 6000-й серии, то придется немного потратить время.
hayabusa
Модуль не будет работать с остальными блоками ЧПУ, так как они имеют особые параметры специально измененные TRUMPF. Мы пробовали заменить флеш и ничего не вышло. При загрузке софт проверяет серийники флешок и не грузится. Пришлось за 1800 EUR покупать флешку на 16Gb у Трумпфа.
Можно попробовать найти 69W и менять платы. Из него вставлять в наш...
TRUMPF продает запчасти блоками, точь как он собирает станок. Вся стойка идет целиком. В запчастях есть только батарейка, новая флешка и .... вся стойка - 18.000 EUR + (270% + срок 3 месяца) кривая поставка в обход санкций...
Edited by hayabusa
vad0000
3 минуты назад, hayabusa сказал:
Какими, например?
4 минуты назад, hayabusa сказал:
Такое старье вряд ли найдете
hayabusa
32 minutes ago, vad0000 said:
image.pngВот к примеру, модули BUM, которые управляют приводами упоров сделаны специально для TRUMPF. Сам TRUMPF электронные модули не производит.
Сталкивались на оптических датчиках Leuze. В каталоге находим нужный нам датчик, но когда подключаем, станок не работает.
По электронике TRUMPF заменить ни разу не получалось.
Все модули нужно приобретать только в трумпфе.
Edited by hayabusa
vad0000
14 минут назад, hayabusa сказал:
А эти модули соединяются с ЧПУ по шине HSB?
pas_tol
14 hours ago, pas_tol said:
Номер станка пришлите в ПМ.
pas_tol
и сзади есть шильд серийный номер по DELEM его тоже надо
hayabusa
Не  знаю что это)
:ph34r:
vad0000
37 минут назад, hayabusa сказал:
10 часов назад, vad0000 сказал:
Не  знаю что это)
HSB - это цифровая шина, соединяет ЧПУ DELEM DA 65/66/69 c модулями DELEM DM.
От платы в ЧПУ идут два провода с такими разьемами
Провели эксперимент
Подаем питание, на плате горят две красных лампы. Это все.
Отбрасываем шлейфы. Никаких изменений не происходит.
Одно условие - вынимаем планку памяти. Получаем зуммер 1-3-3-1.
Пробовали подключать VGA монитор в разъем на плате. Ничего.
BIOS наверно не стартует.
12 минут назад, hayabusa сказал:
15.05.2022 в 21:11, vad0000 сказал:
Это HSB
