Помощь в гибке новичку(cebelec dnc 60)
Подскажите как оставить пуансон в зажатом состоянии ? Ведь при вводе 180° он опустится и поднимется как при выполнении простого гиба ?Спасибо
И если не сложно не могли бы объяснить почему не рекомендуется гнуть большие толщины пуансоном с малым радиусом ? Как к примеру 6мм сталь пуансоном 1260 r =0.8(eurostamp) на 50 матрице c r =2 .Заранее спасибо
14.05.2022 в 01:31, Grsk сказал:
металл может лопнуть
14.05.2022 в 02:31, Grsk сказал:
А вам зачем его в таком положении оставлять?
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
