Как объединить внутреннюю спираль с наружной в компас 3д (v20)
Пожалуй надо начать с простого. Как правильно сделать ссылку на картинку, чтобы у всех открывалось.
13.05.2022 в 23:51, Kennewdy сказал:
Нужно объединить внутреннюю спираль с наружной что бы получилось одно целое
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
