Сплайн по точкам из файла?
Есть куча точек, по которым нужно провести сплайн. Координаты точек в текстовом файле (или Excel).
Есть ли возможность построить сплайн, загрузив координаты точек из файла?
Или построить сплайн на основе точек из внутренней базы данных?
@Onizuka
вариантов несколько, в зависимости от конечной задачи и тонкостей
ну например: должен ли автоматически сплайн перестроится если файл Excel поменяется? Какие входные форматы нужно поддержать в задаче?(например какая-нить КИМ выплёвывает только txt файлы - хочется с ними напрямую работать), или может таблица с координатами хранится где-нить на стороннем интернет-сайте и нужно от туда получить и обновлять данные для координат сплайна, может данные нужно получить из PDM системы, из какого-нить расчетного табличного справочника, может вообще ничего не нужно из файла обновлять: выбрал координаты - скопировал в буфер - вставил в сплайн - и готово, ну крч: ответ на вопрос - можно, а дальше пошли методические нюансы :)
видео правда еще про старенькую версию, но как вариант даст представление о том, как решить задачу
