Конус из листа
Здравствуйте, подскажите, в чем может быть проблема при построении модели, раньше работал через T-Flex, с недавних пор открыл для себя Компас V20, работал в компас с листовыми деталями для лазера, но про построении детали типа конус из листовины задался вопросом как это выполнить в компас, прочел тему форума "конус из трубы" где поднимался подобный вопрос, но не совсем понял в чем у людей возникали ошибки и вопросы, так как не все материалы данной темы отображаются в связи с чем это может быть?То, что получается
По какой-то причине при формировании сгибов конуса лепестки в компас уменьшаются, а при раскрытии в развертку становятся нормальными Вот так раскрывает
Неужели Компасе нельзя сделать листовой конус простым вращением?
Ваши ссылки - в никуда.
Обычный конус получается сделать, а тут конус должен быть из трубы 325 толщина стенки 8мм и кол-во лепестков 5 штук и у каждого свои размеры, я с подобным сталкиваюсь первый раз, достаточно тяжело выполнить подобное без должного опыта или без подсказок опытных пользователей
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Пздц бесит. Мало того, что не проверил свой первый пост в своей теме, так еще и спустя час публикует повторную неверную ссылку.
Попробуйте открыть ссылку в новом окне, должно открыться изображение с яндекс диска, стараюсь прикрепить изображения к сообщениям, но тут видимо только через ссылки возможно
Посмотрел.
Так в чем задача?  Из кусков конус собрать что ли?
Изменено пользователем IgorT
569973f9e3494f6c65f1ffaa786778ec-312x250Пытаюсь сделать в компас V20 подобный сегментированный конус, старался через операцию обечайка и далее выдавливание эскизы, но по какой-то причине такой конус совсем не получается, а выходит только конус с утонченными лепестками, вот пытаюсь понять в чем ошибка построения детали
Могу постараться прикрепить сам файл с не получившейся деталью, может кто-то сможет исправить и объяснит, в чем же стоит загвоздка формирования подобной детали в компас
https://disk.yandex.ru/d/1TqfN_W9Dkt7ew
22 минуты назад, IgorT сказал:
Посмотрел.
Нет, из листа, но сам наконечник т.е. конус будет приварной, а развертка этого наконечника не совсем соответствует желаемому, так как не хватает опыта работы в программе
То есть Вы хотите вырезать из листа полосу с зубьями, согнуть её в цилиндр, а потом догнуть согнутые "лепестки" до конуса? Я правильно понял?
1 минуту назад, IgorT сказал:
Да, вы полностью правильно меня поняли, этого я и добиваюсь от компас
7 минут назад, IgorT сказал:
https://vimeo.com/287712972  стараюсь сделать подобное, это уже разбиралось на форуме, но никто не рассказывает как деталь формируется в компас
Может у кого есть подобная история формирования детали, если есть, то скиньте скрин, будет более понятно, может сам смогу додумать, что стоит сделать
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
