Конус из листа
Здравствуйте, подскажите, в чем может быть проблема при построении модели, раньше работал через T-Flex, с недавних пор открыл для себя Компас V20, работал в компас с листовыми деталями для лазера, но про построении детали типа конус из листовины задался вопросом как это выполнить в компас, прочел тему форума "конус из трубы" где поднимался подобный вопрос, но не совсем понял в чем у людей возникали ошибки и вопросы, так как не все материалы данной темы отображаются в связи с чем это может быть?То, что получается
По какой-то причине при формировании сгибов конуса лепестки в компас уменьшаются, а при раскрытии в развертку становятся нормальными Вот так раскрывает
Неужели Компасе нельзя сделать листовой конус простым вращением?
Ваши ссылки - в никуда.
Обычный конус получается сделать, а тут конус должен быть из трубы 325 толщина стенки 8мм и кол-во лепестков 5 штук и у каждого свои размеры, я с подобным сталкиваюсь первый раз, достаточно тяжело выполнить подобное без должного опыта или без подсказок опытных пользователей
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Пздц бесит. Мало того, что не проверил свой первый пост в своей теме, так еще и спустя час публикует повторную неверную ссылку.
Попробуйте открыть ссылку в новом окне, должно открыться изображение с яндекс диска, стараюсь прикрепить изображения к сообщениям, но тут видимо только через ссылки возможно
Посмотрел.
Так в чем задача?  Из кусков конус собрать что ли?
Изменено пользователем IgorT
569973f9e3494f6c65f1ffaa786778ec-312x250Пытаюсь сделать в компас V20 подобный сегментированный конус, старался через операцию обечайка и далее выдавливание эскизы, но по какой-то причине такой конус совсем не получается, а выходит только конус с утонченными лепестками, вот пытаюсь понять в чем ошибка построения детали
Могу постараться прикрепить сам файл с не получившейся деталью, может кто-то сможет исправить и объяснит, в чем же стоит загвоздка формирования подобной детали в компас
https://disk.yandex.ru/d/1TqfN_W9Dkt7ew
22 минуты назад, IgorT сказал:
Посмотрел.
Нет, из листа, но сам наконечник т.е. конус будет приварной, а развертка этого наконечника не совсем соответствует желаемому, так как не хватает опыта работы в программе
То есть Вы хотите вырезать из листа полосу с зубьями, согнуть её в цилиндр, а потом догнуть согнутые "лепестки" до конуса? Я правильно понял?
1 минуту назад, IgorT сказал:
Да, вы полностью правильно меня поняли, этого я и добиваюсь от компас
7 минут назад, IgorT сказал:
https://vimeo.com/287712972  стараюсь сделать подобное, это уже разбиралось на форуме, но никто не рассказывает как деталь формируется в компас
Может у кого есть подобная история формирования детали, если есть, то скиньте скрин, будет более понятно, может сам смогу додумать, что стоит сделать
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть  Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
