Конус из листа
Grob43
Здравствуйте, подскажите, в чем может быть проблема при построении модели, раньше работал через T-Flex, с недавних пор открыл для себя Компас V20, работал в компас с листовыми деталями для лазера, но про построении детали типа конус из листовины задался вопросом как это выполнить в компас, прочел тему форума "конус из трубы" где поднимался подобный вопрос, но не совсем понял в чем у людей возникали ошибки и вопросы, так как не все материалы данной темы отображаются в связи с чем это может быть?То, что получается
Grob43
По какой-то причине при формировании сгибов конуса лепестки в компас уменьшаются, а при раскрытии в развертку становятся нормальными Вот так раскрывает
Неужели Компасе нельзя сделать листовой конус простым вращением?
Ваши ссылки - в никуда.
Edited by Ветерок
Grob43
Обычный конус получается сделать, а тут конус должен быть из трубы 325 толщина стенки 8мм и кол-во лепестков 5 штук и у каждого свои размеры, я с подобным сталкиваюсь первый раз, достаточно тяжело выполнить подобное без должного опыта или без подсказок опытных пользователей
Hitchok
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Пздц бесит. Мало того, что не проверил свой первый пост в своей теме, так еще и спустя час публикует повторную неверную ссылку.
Grob43
Попробуйте открыть ссылку в новом окне, должно открыться изображение с яндекс диска, стараюсь прикрепить изображения к сообщениям, но тут видимо только через ссылки возможно
IgorT
Посмотрел.
Так в чем задача?  Из кусков конус собрать что ли?
Edited by IgorT
Grob43
569973f9e3494f6c65f1ffaa786778ec-312x250Пытаюсь сделать в компас V20 подобный сегментированный конус, старался через операцию обечайка и далее выдавливание эскизы, но по какой-то причине такой конус совсем не получается, а выходит только конус с утонченными лепестками, вот пытаюсь понять в чем ошибка построения детали
Могу постараться прикрепить сам файл с не получившейся деталью, может кто-то сможет исправить и объяснит, в чем же стоит загвоздка формирования подобной детали в компас
Grob43
https://disk.yandex.ru/d/1TqfN_W9Dkt7ew
22 минуты назад, IgorT сказал:
Посмотрел.
Нет, из листа, но сам наконечник т.е. конус будет приварной, а развертка этого наконечника не совсем соответствует желаемому, так как не хватает опыта работы в программе
IgorT
То есть Вы хотите вырезать из листа полосу с зубьями, согнуть её в цилиндр, а потом догнуть согнутые "лепестки" до конуса? Я правильно понял?
Grob43
1 минуту назад, IgorT сказал:
Да, вы полностью правильно меня поняли, этого я и добиваюсь от компас
7 минут назад, IgorT сказал:
https://vimeo.com/287712972  стараюсь сделать подобное, это уже разбиралось на форуме, но никто не рассказывает как деталь формируется в компас
Grob43
Может у кого есть подобная история формирования детали, если есть, то скиньте скрин, будет более понятно, может сам смогу додумать, что стоит сделать
    • Far72
      Поделитесь кто нибудь утилитой "Solidcam Utilities". Спасибо.
      Это пожалуйста. Вызывайте сервисника
      @nicomed подготовьте презентацию, с учётом ранее сказанного в этой теме, чем он лучше встроенного в виндовс
    • soklakov
      Даже лучше чем я. Я если честно не помню, так что верю вам.   Там же 20 дюймов должно быть по вертикали? Я правильно понимаю, что в абакус с той же массой (219 г и 220 г) прогиб больше - 20 дюймов. А частота выше 0.785 Гц.?   Между прочим стоит заценить , что я хоть и забыл, но следы оставлял в достаточном объеме, чтобы любой будущий Шерлок мог вывести меня на чистую воду.
    • Kruper
    • nicomed
      А чем NumLock Calculator не устраивает? Причем не только в SolidWorks ....
    • vik300001
      Где выставляется параметры привязки резцов к резцедержке. Дело в том что при симуляции разные резцы по разному садятся в резцедержку. Я так предполагаю, что этот параметр задается в менеджере инструмента.
    • piden
      Теперь его увидит каждый!
    • Moutra
      Добрый день. Прошу понять и простить если спрашиваю для вас очевидные вопросы (только начинаю пользоваться Ansys). Если что-то написал не правильно, прошу поправить. Задача состоит в следующем: надо промоделировать передачу тепла между контактирующими материалами в вакууме (излучение и теплопроводность). Если правильно понял прикреплённую тему, то для начала необходимо задать вакуумную среду, в которой находятся контактирующие с собой материалы. Обязательно ли создавать 3D-модель вакуумной среды и строить для неё сетку? Если не обязательно, то на каком ресурсе можно подробней узнать по этой теме? P.S. провожу это в CFX, поскольку в данной задаче ещё участвует жидкость для охлаждения.
    • lowboard
      Пришёл из АС, а тут зум в другую сторону. За 4 года как-то привык работать так и так. Случайно в СВ нашёл реверс зума. Сделал, как в АС - неудобно. В АС тож нашёл, сделал, как в СВ - тож неудобно. Оставил, как есть. Но, если кому надо, то вот.  В СВ первая галка сверху   И в АС, справа вторая снизу
