Где можно просчитать нагрузки на фанеру?
Zone
Здравствуйте.
В соседней ветке
посоветовали открыть тему тут.
И собственно вопрос: в какой программе можно считать нагрузки Ортотропного материала? В стандартном Inventer нельзя. Может есть какие либо надстройки inventor?
sloter
43 минуты назад, Zone сказал:
Если хотите именно под Inventor, то почитайте про такой продукт Autodesk Inventor Nastran.
Например
https://www.pointcad.ru/product/autodesk-nastran-in-cad/podrobnoe-opisanie-autodesk-nastran-in-cad
Устанавливается как add-in в Инвентор (и не только). Модуль, конечно, в разы функциональней чем встроенный модуль в Inventor Pro. Купленная в своё время автодеском одна из конфигураций Nastran и оформленная в виде модуля, интегрируемого с Инвентор и др. MCAD. Но по логике и интерфейсу этот модуль уже как полноценный CAE с соответсвующей степенью сложности освоения. Сам в нём не работал, поэтому точно сказать есть ли там работа с ортотропными материалами не могу.
Хотя, может специалисты скажут, что всё гораздо проще и можно использовать для фанеры какие либо упрощения\допущения или считать как изотропный, рассматривать напряжения только в соответствующем направлении, пренебрегая другими.
Edited by sloter
    • piden
      Эта - другая. Ведь от той уже нет ни следа. Негде эпитафию ей написать(
    • aamez
      @karachunСпасибо огромное за подсказку! Выставила Linear и расчет пошел! О результатах пока сказать не могу, считает.
    • Plumber
      Интересно, какой мощности компьютер был у проектировщика Парфенона
      ОФИГЕТЬ! Столько телодвижений с применением компьютера, принтера и бумаги. Вместо того, чтобы просто разметить маркером и линейкой трубу и вырезать болгаркой. Без компьютера и принтера вообще. Предварительно можно сделать тестовый вариант на ненужном куске трубы чтобы убедиться в правильности разметки.
    • karachun
      @aamez Посмотрите вот эту тему. Там должны быть рабочие модели. https://cccp3d.ru/topic/127112-контакты-frictional-выдают-ошибку-при-статичесом-расчете/   Также можем позвать @rasta89. Он за это время сильно поднаторел в расчетах полимеров в Ансисе.   Ошибка говорит сама за себя. Nonlinear Adaptive Region отказывается работать на сетке c промежуточными узлами (сетка высокого порядка). В свойствах сетки выставите Element Order - Linear. Как вот в этом видео. https://www.youtube.com/watch?v=9PD87teC4ho   Если дальше что-то работать не будет то все вопросы задавайте @rasta89. Если будет отпираться или молчать то пишите в этой теме. Мы ему всем форумом уже два года помогаем по его вопросам, теперь и ему пришло время приносить пользу обществу.
    • Plumber
      Видимо плохо пробовал Для описанной задачи можно попробовать использовать не замкнутый профиль (труба), а швеллер. Кстати, здесь уже было несколько тем по подобным вопросам - одна из них
    • DenGizmo
      Продам твердосплавные фрезы, сверла Izar, метчики DС, токарные, фрезерные пластины.
      И не найдете, это заказные микрухи, такие же, как и Футжицу поставлял Фануку в более новые ЧПУ. Они, если и выходят из строя, так все не работает. А вам с подстроечниками надо разбираться. Большие БИС - это сам ЦАП, а операционные усилители, которыми регулируют усиление/смещение, и которые посылают задание на сервоприводы, после них стоят. Подозреваю, что это восьминожечные микросхемы слева, возле "Gain". У меня сохраняется в размере 200 килобайт, естественно, что разобрать названия не могу. Тут я не ас (и не ice).
    • karachun
      Так это другая темя!
    • dmi69
      Добрый день, при работе в Teamcenter стали появляется ошибки при входе в двухзвенку. Посмотрел в логах сервера oracle там следующее: ORA-00020: превышено максимальное количество процессов (150)  ORA-20 errors will not be written to the alert log for  the next minute. Please look at trace files to see all  the ORA-20 errors. Process m000 submission failed with error = 20 Process m001 submission failed with error = 20 Process m002 submission failed with error = 20 Process m000 submission failed with error = 20 Process m001 submission failed with error = 20 Process m000 submission failed with error = 20 На других серверах, при тех же настройках подобной ошибки нету.
