Обновление T-FLEX CAD 17.0.71.0 и приложений — проверка контуров, резьбовые соединения на 2D проекциях
В сборке T-FLEX CAD 17.0.71.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы замечания и предложения пользователей. Ниже описаны самые значимые нововведения. Новая функциональность — проверка контуров Добавлена возможность выполнения проверки контуров на замкнутость, разрывы, пересечения, самопересечения и др. Команда поможет при моделировании контуров различной сложности для выявления ошибок на первичной стадии проектирования с последующим созданием корректной опорной геометрии для операций 3D моделирования. Кроме того, команда может быть полезной при подготовке траекторий для станков с ЧПУ. 2D проекции В обновлённой версии улучшено отображение резьбовых соединений на 2D проекциях c разрезами. Кроме того, улучшено управление минимальной высотой профиля резьбы в параметрах проекции. Обновлён диалог разрушения проекций — появилась возможность выбирать разные алгоритмы [...]
View the full article
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
