NX Groove Open API
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать построение проточки на детали(на C# либо же любой другой язык чисто для примера)? Методы типа CreateRectGroove, CreateBallGroove, CreateUGroove не подойдут, я думаю, т.к. мне нужно реализовать проточки из гост 10549-80, а там побольше параметров будет.
Пробовал журналить построение проточки, но толкового кода там не получается.
1 hour ago, Ug_user.. said:
Думаю, что сначала нужно создать свой UserDefinedFeature,со всеми необходимыми параметрами,
Хорошее предложение.
Только я совсем не понимаю зачем под это писать спец. программу...
Да и типов там всего два по два (Наружная: Тип 1 и 2; Внутренняя: Тип 1 и 2 и всё ...)
Так что и UDF-ов будет два (наружный и внутренний)
Размеры проточек зависят от параметров резьбы и правильно было бы это связать между собой,
в общем прежде чем программировать надо сначала ручками через интерфейс поработать,
выработать правила и требования (м.б. и с UDF) ...., а уж потом, если ещё необходимость в этом останется, API.
@Ug_user.. @IgP Извините, не могли бы Вы подсказать, как правильно создать UDF чтобы я мог туда прописать свои значения?
Пытался работать с мастером собственного типового элемента, но возможности редактировать либо же собственноручно вписывать параметры не нашел.
