Параметрический общий номер позиции для нескольких переменных
Михаил Л
Ситуация следующая:
ГОСТ 2.113-75 в п.4.1.20
4.1.20. Переменная составная часть должна иметь для всех исполнений один номер позиции независимо от различий в обозначениях, изображениях и количестве таких частей для разных исполнений (см. приложение 8, поз.12*).
Речь о SOLIDWORKS.
В изделии 8 исполнений. Для первых четырех исполнений применяется защитное стекло из ПММА, для оставшихся четырех защитное стекло из закалённого стекла. Каждое из двух защитных стёкол создано в своём файле модели детали и имеет свой файл чертежа детали.
Спецификацию делаю по форме 1б.
Макросом не пользуюсь. Создаю солидовскую СП в файле СБ чертежа, в которую подтягиваются все 8 исполнений изделия. В этой спецификации солид присваивает защитным стеклам разные номера позиций.
Каким образом можно задать один номер позиции в СП для двух защитных стекол в этой ситуации, сохранив ссылочную связь между номерами  позиции на СБ чертеже и в СП?
Или, возможно, есть какой-то "легальный" способ указать два разных номера позиции для одного изображения на СБ чертеже?
Оба защитных стекла графически выглядят абсолютно одинаково
Михаил Л
Каким образом в солиде ставятся одинаковые номера позиций для переменных с сохранением ссылок, если эти переменные созданы в разных файлах моделей деталей?
Edited by Михаил Л
Добавил картинку из ГОСТ 2.113/ пытался добавить
Залина
13 часов назад, Михаил Л сказал:
Добрый день. Выделяете нужные строки спецификации и нажимаете кнопку Группировка выбранных строк
Михаил Л
3 часа назад, Залина сказал:
Огромное спасибо!
    • The_22nik
      Добрый день, @ГЕЛА . У меня изначально в общих настройках была выключена проверка оформления чертежа (выделена красным). Отключение всех проверок в этом окне тоже ничего не дает (результаты на скринах). Изменения вносятся в чертежный стандарт только для точности допуска размера, поэтому изменения MyStandard тоже не дадут результата. https://drive.google.com/file/d/1FqtHH4w3zSLiaxqvQMntKApcRQpPUwL1/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1DVaSIVJp5Gd4p2HjVQN8BVAtTQy5XHj9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1IS01CZ4NKVM1duo5M13f_ZV43R5jFi6s/view?usp=sharing
    • Дядя
      У меня много разных циклов расточек , приходится делать их дополнительными циклами
      Пришлите сюда программу PMC. Инструкцию по копированию PMC со станка на USB флешку можете посмотреть в соседней теме:
      так я же выше скинул скрин где он конкретно про несовместные сетки говорит.    учебник Батэ на 1000 стр. Метод конечных элементов. В сети есть..) да 100 раз вам скидывали ссылки, как в конкрертно КЭ пакете это делается. Не врите.....
      Назначил ГУ как в примере с Validation, то бишь 2 давления на обоих концах, справа переменное по высоте давление. Начал делать в 3Д, уж больно долго у меня считает даже на бедной сетке в 40000 тыщ ячеек... Решил прогнать в 2Д: устаканенный режим поймал где-то за 10-15 мин расчётного времени, суммарное физическое время ~30 сек.   Мне кажется для шустрой сходимости и нужны локальные начальные условия, т.е. надо задать примерное распределение воды в канале посредством объёма воды как в ютуб видео с цистерной что я выше скидывал. Пробовал для интереса только в начальной части канала объём воды задавать, толку мало - так же долго считает. Надо по всей длине задавать по ходу...
      M29 - это включение жесткого режима нарезания резьбы, то есть не требуется использование резьбонарезного устройства с плавающим патроном, как в случае обычного нарезания резьбы метчиком. G84 - это цикл нарезания резьбы метчиком.  Про увеличение скорости отвода смотрите руководство по эксплуатации для вашей версии ЧПУ FANUC. Ниже страница из руководства для 0i-D.
      почтиать форум, уже наверное за эту неделю третья тема от новичка. заипали уже бестолочи. вот за это надо выписывать ридонли, а не за то что народ пар выпускает и офтопит
    • Суслик
      Всех приветствую! Возник вопрос, связанный с тем, что ребята-операторы плюются от "танцев с бубном".   Имеем проблему: При остановке станка на технологический перерыв (обед, языком потрещать с коллегами, сходить обос.... кхм... и т.д.), машина через время отключает гидростанцию, соответственно и привода тоже. Для повторного включения надо включить привод, дернуть дверь (или затычку двери), повторно включить привод. Если привод отключился с открытой дверью (без заглушки), то машина еще и выходит в аварийный с потерей референта.   Хотелось бы найти этот таймер перехода в режим энерго-сбережения, находясь в режиме ожидания. Я привык, на крайняк в ручном режиме включаю медленное вращение шпинделя, что бы не глушил привод. Коллеги-операторы плюются больше не на то, что он глушит привод, а на то, сколько кнопок и манипуляций надо провести, что бы машина была готова к дальней (кнопка нажалась) Была готова к дальнейшей работе. Куда копать? Victor Taichung NP20, Fanuc 0i-tf Plus
    • Суслик
      Резюмировали, пришли к выводу, что на наладку с заглушкой работаем, а когда отработано не паримся с дверью - выдергиваем заглушку и так или иначе открываем дверь при М30... Короче приноровились к этой особенности, работаем только с закрытой дверью, когда все отлажено. Ребята конечно иногда плюются, но терпимо. Остался вопрос насчет отключения привода, но это уже другая тема обсуждения...
    • Aleksey Zenko
      Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой. Solidworks не корректно отображает модель, как буд то включено каркасное представление модели. На самом деле это, отображение включено по умолчанию. Может быть кто нибудь сталкивался с данной проблемой. Уже все перепробовал. Такая проблема началась c 2021 версии, в 2022 такая же проблема. Может кто подскажет как решить эту проблему. Спасибо заранее.
