Badman
проблема с болтами. болты соединяют две пластины (тв. тело). контакт нет проникновения. пластины соединены с тв. телами и балками. на скринах 1 и 2 задаваемые условия к болтам. если указать тип "жестко", то расчет идет, но пишет "не удалось решить уравнение запаса прочности"(скрин3). если в условиях болта выбрать тип "распределенные" , расчет не идет(скрин4). прилагаю модель (сборка2), а также тестовый расчет болта также с двумя пластинами, где при таких же условиях(распределенные) все проходит(скрин5,модель "тест")
Сборка(2).SLDASM тест.SLDASM Деталь1.SLDPRT
      Вы ушли от темы обсуждения: речь шла о влиянии большого количества конфигураций на производительность работы.
    • soklakov
      Ссылку не дам, но я пару раз видел этот "метод" в нормах. Кажется судостроительных, но думаю много где есть. По отношению к чему погрешность?)) Вот вы нашли эту точку. Нормы по сути указывают вам запас. Взяли вы запас полтора. А можно взять запас двойку. Если очень страшно - хоть десятку. Если очень хочется сэкономить материал и нагружение разовое и вообще маловероятное - то можно и единицу. О погрешности чего вы переживаете, да ещё и в кг оцениваете?
    • Sturmann
      ну опять же это не зависит только от солида. от многих факторов-  в первую очередь от конфигурации ПК насколько она удачна. насколько мне известно время тратиться не на конфигурации (по большей части) а на геометрию и ее сложность. Если условно есть 200 шпилек с 200 конфигурациями нарисованных цилиндром времени на их обработку  потратиться меньше чем на на 10 деталей построенных  сплайнами.
      Я так понимаю. Есть винт со 100 конфигурациями. Вы вставили 200 винтов одного типоразмера. Это значит, что в сборке находится 20 000 конфигураций. Если вставить 200 винтов с одной конфигурацией, то это будет всего 200 конфигураций. Но это для рассуждения. Что там происходит на самом деле, не знаю. Но по отзывам, чем больше крепежа и чем больше в нем конфигураций, тем больше тормоз при работе.
    • Sturmann
      ок. а задание в каком виде оператору выдать? Устно?   Ну конечно если Кд некорректно и результат будет такой. Поэтому всеми силами стараюсь сделать корректное КД- а еще лучше чтобы его делала программа
    • KorovnikovAV
      КД на станок магнитом это неправильно. Вообще никогда. Работать надо по технологии, а не по КД
    • Sturmann
      тема вопроса не раскрыта. с чертежом оно тоже получится. а где я писал про ОБЯЗАТЕЛЬНО?Напомните пжлст
    • KorovnikovAV
      По уму нужно так, чтобы получалось качественное изделие. Просто вы написали, что чертёж ОБЯЗАТЕЛЕН, а это не так. Допустим есть контрактное производство МСП, там и разработку и обработку делает один человек, ему чертёж вообще не нужен, а контроль идёт по PMI-нотации или по шаблону или по контрольным калибрам. Dassault systems не ориентируется в разработке на требования по сути производства 50х
    • Евгений_А
      Благодарю Вас за полезную информацию! Это позволило определится с поиском и решением проблемы. Подробнее о реализации ROV режима я нашел в документе (SINUMERIK 840D sl 828D Basic Functions Function Manual), в п. "17.4.3 Feedrate override on machine control panel" стр. 1391  Подробно так разжованно, со всевозможными DBX сигналами для 840 и 828 стойки ЧПУ  Активировать вручную DB3200.DBX6.6 не удалось, ЧПУ сбрасывает обратно на "0". Кстати у 828D в диагностике PLC имеется заготовленный набор переменных, в том числе наш "N_C_OVRSEL"во вкладке "вставить переменную"    Затем у меня падает взгляд на кнопку "ROV" на пульте оператора.        Название При ее нажатии взводится тот самый бит переменной DB3200.DBX6.6, а также DB1700.DBX1.3, и др., все согласно описанию изложенного в документе Function Manual.pdf (см. выше)  И, чудесным образом, подача при G0 регулируется процентовкой подачи, как ей и положено! Оставим вопрос об степени адекватности оператора, нажавший случайно кнопку, и не подумавши, а что же она означает??!! По сути это больше технологический вопрос... Еще раз огромное спасибо  человеку из прекрасного города Самара, за предоставленную помощь!
    • Metal_Cutter
      Не могу Вам помочь привести к такому виду, времени нет.
