Сообщения
By Limon2986 · Posted
Зп сдельная, не скажу что маленькая, натура такая. Сейчас только найду параметр подсветки, не часто в нем копаешься, да и знаний ещё немного. -
By Sabar173 · Posted
Хотелось бы знать как правильно переводить из stp. Имеем стпешный вариант сборки. 1. Выполняю команду "Разорвать связи\связи компонентов и элементов" 2. "Cохранить сборку во внешнем файле\Сохранить узел сборки и все вертуальные дочерние элементы во внешний файл" Тут самое интересное, некоторые файлы в сборках одни и те же, то есть заимствованные. Солид ругается, что отдельные файлы уже существуют и просит переименовать. Что дальше делать? Можно ли как то указать солиду, что это одни и те же файлы, только заимствованные. Может нужно как то по другому все делать? Деталей больше 2000, причем 200 из них одни и те же. Помогите найти наиболее подходящее решение. Можно конечно разрушить все подсборки, но тогда структуру надо создавать заново. -
By Ветерок · Posted
Предлагаешь гадать? Надо анализировать конкретные файлы. Я анализировать не буду. -
By Anat2015 · Posted
Зарплату пора повышать, пока чего нибудь посерьезнее не натворил. Или в наладчики переводить. -
By Viktor2004 · Posted
Не могу подсказать. Ремонт барфидера не каждый год попадается. Всякий раз смотрю по месту -
By ivanK · Posted
У вас обработка индексная так что можно выйти из положения на уровне написания программ: 1. Поворот оси задавать через команду: G60 A.... при такой команде стол будет выбирать люфт сам, в параметр 5440 нужно будет записать значение больше чем есть люфт на станке более подробно можете прочесть в руководстве: стр.341 https://disk.yandex.ru/i/l_ZJu2LL9DE_xA Что такое функция G60 можно прочесть подробнее стр.17 https://disk.yandex.ru/i/jCXdfvospsSg0Q Если же хочется победить люфт то: 2. Выставить компенсацию люфта через параметры стойки. Параметр 1851 и 1852. (стр. 128 https://disk.yandex.ru/i/l_ZJu2LL9DE_xA) В общих чертах процедура вычисления люфта описана на стр. 5 https://disk.yandex.ru/i/7xXt6fgX97GHQA -
By AlexKaz · Posted
Наверное. В статье речь идёт вначале о так-себе работающих матмодельках из диффуров. Потом переходят к МКЭ, и дают список. Все три пункта больше не актуальны даже для таких бытовых ЦПУ как Ryzen 3-го поколения и выше. Лучше 5-го и выше. -
By Holodilshik_R-717 · Posted
Здравствуйте, ранее данная деталь делалась в содиворксе? -
Посещала и не раз. Просто из-за каких неккоректностей может быть такие проблемы? А то)
