Ошибка CC0: TIMEOUT CMD=0х12 (система ЧПУ Heidenhain iTNC 530)
Ильмир Галимов
Ильмир Галимов
На фрезерном станке с ЧПУ Leader-6 выходит ошибка CC0: TIMEOUT CMD=0х12.
До этого была проблема с линейкой оси Х, выходила ошибка Endat deffective 100x. Эту проблему решили: устранили конденсат с пневмосистемы и сбросили ошибку провернув ШВП вручную. Но до этого скидывали разъем энкодера двигателя по оси Х на блоке СС и включили станок. После этого начала появляться ошибка CC0: TIMEOUT CMD=0х12 (фото ошибки приложил) во время работы, когда выходит вырубает привода. После перезагружаем и станок опять работает некоторое время. Думаем что выход ошибки связан со скидыванием разъема энкодера на блоке СС. Думаем переустановить бэкап, но даст ли результата, не понятно. Прошу помочь как устранить, может кто с подобным сталкивался.
20 часов назад, Ильмир Галимов сказал:
Это аппаратная ошибка и бэкап тут вряд ли поможет. Лучше проверьте все соединения и разъемы на CCU блоке.
Проведите анализ системных лог файлов особенно hardware сервера. После этой ошибки система создает бэкап файлов?
Ильмир Галимов
1) Как провести анализ системных лог файлов, особенно hardware сервера? Через LOGBOOK?
2) В первый раз когда включили станок с откинутым разъемом энкодера на блоке СС система при запуске создала бэкап. При последующих выходах ошибки к сожалению незнаем, ошибка выходила в наше отсутствие.
Edited by Ильмир Галимов
